Skład mieszanki w M40
wiechue30
/////ALPINE equipped
Pomg: 13 razy
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2005-11-24, 22:15   Skład mieszanki w M40
Witam! Mam taki problem, który wyszedł w zimie. Jak zapale silnik i jest zimny to jest ok, natomiast jak sie zagrzeje to zaczyna dymić tak jak to auta w zimie dymią, tylko że troche więcej. Byłem na analizie spalin i wyszło że CO jest za dużo (0,23) i sonda lambda 0,997. Podejrzewam że sonda jest do wymiany, ale nie jestem pewien., może miałktoś podobny problem?
p.s Poza tym że dymi to silnik pracuje idealnie, nie dławi sie ani nie traci mocy.
E30 318i M40
BOGGY E36
Wysany: 2005-11-25, 16:19
może sonda wiesza się na 0,9 czy jak tam mówiłeś bo górne granice sondy tak jak np. 0,9 dają bogatą mieszankę a 0,1 ubogą mi zatrzymałe się(zawieszała) na 0,7 auto jeżdziło ale szarpało i dużo paliło(bo go zalewało)a z rury wywalał nie przepaloną wachę.
wiechue30
Pomg: 13 razy
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2005-11-25, 20:31
Dzięki, jutro jade kupić sonde i wymienie, powinno pomóc. Pozdro
czaja
Doczy: 24 Lis 2004
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-11-25, 22:49
może poczekaj z tą sondą :)
"sonda lambda 0,997" wartość jak najbardziej ok, gdyż obstawiam że jest to tzw "lambda" ,a nie napięcie w mV odczytane z woltomierza. Lambda 1 to skład mieszanki stechiometrzyczny - idealny.
CO - jeżeli sie nie myle to ustawisz to śrubą na przepływce, moze być zaślepiona plastykiem (niebieskim przeważnie) .
wiechue30
Pomg: 13 razy
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2005-11-26, 19:02
dokładni jest to "lambda" 0,997, ale przy następnym pomiarze wyszło że "lambda" jest 0,975 czyli toche mniej. Tu znalazłem wykres na temat pracy sondy http://www.automotoserwis...03-04/sonda.htm .
Dziś wykręciłem starą sonde( która ma 17lat ) a w poniedziałek założe nową i zobaczymy. A co do tego pokrętła przy przepływce to spróbuje dzięki.
BOGGY E36
Wysany: 2005-11-26, 21:42
jak nie wiesz jak to nie kręć przepływką,bo jak rozkręcisz to póżniej zaczną się dziać dziwne rzeczy,jest ustawiona fabrycznie i żadko który szanujący się serwis podejmuje się regulacji przepływomierza.
czaja
Doczy: 24 Lis 2004
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-11-26, 21:46
Myślałem że nie musze dodawać że bez analizatora nie podchodz do tego.
BOGGY: wiesz, różnie bywa, nasze auta miały wielu włascicieli , którzy mogli się przed nami zainteresować ów śrubą :D
BOGGY E36
Wysany: 2005-11-26, 22:00
jesne spoko czaja,tylko takich co nie mają pojęcia jak i kręcą dla kręcenia na stosach powinni palić :lol: a póżniej my musimy się męczyć żeby to odpowiednio ustawić
bez urazy bracie czaja,pozdro!!!
czaja
Doczy: 24 Lis 2004
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-11-26, 22:04
eee ,ja sie tak szybko nie obrażam, ... brachu :lol:
wiechue30
Pomg: 13 razy
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2005-11-26, 23:26
spoko, na razie powalcze z sondą, jeśli to nic nie da to podjade do mechanika i powinien mi ustawić
dzięki
