odciecie pompy paliwa na gazie
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2005-11-25, 01:36   odciecie pompy paliwa na gazie
szukalem po forum albo szukac nie umiem albo nie wiem co...pytanie nastepujace ..od niedawna jestem posiadaczem gazolotu i chcial bym odciac pompke paliwa mam kabel od instalacji gazowej wyprowadzony tylko gdzie najlepiej wpjac sie w instalacje auta i jak to zrobic tak aby bylo dobrze moze ktos juz to robil??
arteek
Doczy: 19 Lis 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2005-11-25, 10:18
jeśli kabel jest dwużyłowy to chyba najłatwiej będzie wpiąć się pod bezpiecznik od pompy. tylko zrób tak żeby jakiś bezpiecznik został
moje ulubione cyfry: 7, 3, 5
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2005-11-25, 10:58
nie jest jedna zyla i pojawia sie + po właczeniu gazu
Benek_Gliwice
Wysany: 2005-11-25, 11:04
Jeżeli masz kabel sygnałowy z plusem pojawiającym się po włączeniu gazu to masz proste zadanie. Dajesz go na przekaźnik (ewentualnie jakis dopasowany stycznik - trzeba troszkę pokombinować) jako zasilanie - jak pojawia się plus to rozwiera styki i rozłącza obwód zasilania pompy paliwa.
No i po kłopocie ;)
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2005-11-25, 16:37
witam tylko mi chodzi ktory kabelek rozciac najlepiej tak tez kombinowalem ale nie wiem gdzie sie z tym wpiąc:((
czaja
Doczy: 24 Lis 2004
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-11-25, 16:39
Tak jak przedmówca , tylko dopisze:
1. Potrzebujesz przekaźnik rozłączający, czyli taki jak podasz sygnał to rozłaczy -koszt 10zł
2. Do skrzynki bezpieczników wrzucasz przekaźnik, tak aby był w szeregu z pompą i bezpieczniem od niej.
3. Pod styk cewki rozłączającej podpinasz NIEBIESKI przewód z centralki (przełącznika)- na tym przewodzie pojawia się "+" podczas jazdy na gazie.
Mysle ż bardzo jasno napisałem :)
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2005-11-25, 17:40
bardzo nawet kolor kabelka sie zgadza :)
Goliat
kierownik wioski
Doczy: 17 Wrz 2005
Skd: Drohiczyn n/Bugiem
Wysany: 2005-11-25, 18:22
cypis0 napisa/a:
To jest kabelek do otwierana elektrozaworu w butli :wink:
czaja
Doczy: 24 Lis 2004
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-11-25, 19:51
Przewód ten jest także do załączania elektrozaworu na reduktorze, do właczania emulatora oraz właczania sterownika gazu :wink:
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2005-11-25, 20:44
Podaruj sobie wylacznik pompy... lepiej miec w baku jakies 20litrow benzyny i wszystko bedzie oka.
czaja
Doczy: 24 Lis 2004
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-11-25, 22:38
Zależy. Zakładając że cały czas praktycznie jeździsz na lpg, nie ma sensu aby pompa chodziła i tym samym sie niepotrzebnie zużywała.
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2005-11-26, 00:36
patent sie sprawdza od 2 lat :P
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
duchX
Wysany: 2005-11-26, 09:35
pompa musi chodzi caly czas bo inaczej szlak trafi wtryski !! !!!!!!!!!!!!!!
czaja
Doczy: 24 Lis 2004
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-11-26, 10:55
A dlaczego wtryski mają sie uszkodzić gdy pompa nie chodzi? 8)
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2005-11-26, 12:09
wtryski sa chlodzone przez przeplywajace paliwo (jak pompa pracuje)...
pompa jak nie pracuje to sie "zamula"... ok. 20litrow paliwa w 100% wystarcza zeby pompa miala optymalne warunki do pracy...
czaja
Doczy: 24 Lis 2004
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-11-26, 12:14
Jakub , całkowicie Ciebie rozumiem, ale jeżeli:
wtryski sa odłączone (czyt właczony emulator-praca na lpg) to paliwo jednak przez nie nie przepływa, jest tylko ciśnienie na listwie.Także uważam że to nie pomaga w ich chłodzeniu.
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Skd: księstwo Sulejówek
Wysany: 2005-11-26, 13:13
chyba najprosciej bedzie zamontowac dodatkowy wlacznik pompy i wlaczac tylko jak chodzi na benzynie a jak przechodzimy na gaz to wylaczamy pompe
ja mam tak, mam dzieki temu dodatkowe zabezpieczenie :)
nie rób nic na siłę.weź większy młotek
GG: 6377445
czaja
Doczy: 24 Lis 2004
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-11-26, 13:17
Ale zawsze bedziesz musiał wł/wył pompe paliwa :)
Układ z przekźnikiem jest banalnie prosty- 30min z przerwą na kawe :wink:
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Wysany: 2005-11-26, 13:27
juz sie przyzwyczailem
nie jest to takie trudne jak sie na poczatku wydaje
GG: 6377445
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2005-11-29, 22:23
najprawdopodobniej sporo osob ma racje... mniejsza lub wieksza:)
ale wyszedlem z prostej kalkulacji... pompa paliwa kosztowala mnie (kupilem auto z pompa na wymarciu a i tak przejezdzilo 2lata) 500pln z wymiana (nowa orginalna ale do e39 bo spieszylo mi sie a tylko taka mieli na miejscu) a koszt jednego wtryskiwacza to cos okolo 350-500pln (nowka orginal) a ja mam 6sc sztuk:) ale niewazne...
jesli juz ktos chce sobie zamontowac manualny wylacznik pompy paliwa to radze zeby albo (1) zeby zabudowal go w miejsce jakiegos przelacznika ktory jest orginalnie w desce (np. jesli ktos ma wlacznik swiatel przeciwmgielnych a ich nie ma itp.) nie tylko ze wzgledow estetycznych ale tez jako zabezpieczenie antykradziezowe.... albo (2) gdzies go ukryl...
moze wyda Wam sie to smieszne ale potencjalny zlodziej (lub po prostu ktos kto chce sie "kajtnac" bez pozwolenia) bedzie mial z tym wiekszy problem niz z blokada na kierownice czy podobnym badziewiem...
czaja
Doczy: 24 Lis 2004
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-11-29, 22:42
Ja chyba stopuje, dla mnie nie ma sensu w takiej "atmosferze" dalej prowadzic dyskusji. Zainteresowany napewno po przeczytaniu zrobi jak bedzie chciał. Pozdrawiam Wszystkich
Strona wygenerowana w 0,76 sekundy. Zapyta do SQL: 12
