niska temperatura po zgazowani
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2005-11-20, 23:24   niska temperatura po zgazowani
witam teraz jakos tak zauwazylem,tydzien temu panowie zgazowali mi autko na wskazniku temeratura zawsze byla troche wczesniej niz srodkowa kreska teraz jest na kresce wczesniej(no moze czase sie wychyli dalej) i jakos tak mnie to zaniepokoilo. panowie ponoc odpowietrzyli uklad chlodzenia.... czy poprostu zwiekszyla sie ilosc plynu i mikser tez wychladza i tak ma byc...czy cos sknocili a i jak najlepiej sprawdzic czy dobrze jest odpowietrzony???
duchX
Wysany: 2005-11-21, 00:04
albo masz zapowietrzony albo przypadek i skonczyl sie termostat !! !!!!
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2005-11-21, 15:55
Na gazie generalnie silnik grzeje sie dluzej poniewaz do odparowania gazu potrzeba ciepla ktore jest pochlaniane z ukadu chlodzenia silnika, ale silnik powinien nagrzac sie do tej samej temeratury tyle ze poprostu wolniej.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-11-21, 16:05
Parownik gazu odbiera około 4% ciepła odprowadzanego do układu chłodzenia. więc silnik powinien nagrzewać się do tej samej temperatury.Zaczeły się chłodniejsze dni ogrzewac auto też trzeba a termostat zapewne już wcześniej sie zepsuł a dopiero teraz to widać.
E39 530d 00r
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2005-11-21, 16:25
nie no zagrzewa sie dojsc szybko tylko nie do srodkowej kreski nic dalej:((jak mozna japewniej odpowietrzyc uklad bo oni ponoc to robili ale z tego co wiem to m20 ponoc sie cepiato odpowietrza.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-11-21, 16:40
Było nie raz ale napiszę :
Odkręcasz korek na zbiorniczku wyrównawczym
Ogrzewanie dajesz na MAX
popuszczasz śrubkę na obudowie termostatu tak długo aż przestaną z niej lecieć bąbelki powietrza. Dolewasz płynu do stanu -zakręcasz zbiorniczek i po robocie.
Osobiście podczas popuszczanie śrubki odpowietrzającej na termostacie silnik trzumam na około 3 tyś obrotów przez dwie trzy minuty a śrubkę w tym czasie popuszczam co 10-15 sekund i nie miałem nigdy problemu najmniejszego z odpowietrzeniem M20.
E39 530d 00r
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 16
