Wysany: 2005-11-16, 20:28
wykładzina bagaźnika ma takie centralne wzmocnienie i wazy ok 5kg
tył ... masz racje sama gągka ... może w sumie z 10kg będzie do żywej blachy...
sporo wazy mata wygłuszająca która pokrywa całą przednią podłogę pod poszyciem kabiny ...
wiercenie wahaczy tylnych raczej nie ma sensu
dobra opcją jest odelżenie przegrody bagaźnika (oparcia) ale trzeba to zrobić w odpowiednich miejscach żeby nie osłabić odporności budy na skręcanie... a i tak wyjdzie moze z 5kg wyciętej blachy....
można ok 10kg zaoszczędzic na układzie wydechowym montując pojedynczą rurę i mniejsze tłumiki ... ale sam bym 2 na 1 nie zamienił
szyby z pleksi czy poliwęglanu poza czołową i ew boczną kierowcy,
wywalić zbędne wyposażenie jak klima czy ew. wspoma ...
odelżenie masy nieresorowanej tez jest bardzo istotne (felgi)
.....troche to ćwiczyłem na innej marce.Wszystko się zgadza tylko nalezy pamiętac by nadmiernie nie odciążać tyłu, bo autko zrobi sie wybitnie podsterowne.Raczej jakies superlekkie felgi (magnezowe !!) z przodu i z tylu , i lekkie fotele sportowe z przodu ( nawet BiMarco ). Wywałic wszelkie tapicerki z przodu , a własciwie z całej kabiny....Pomoże to napewno. Pozdrawiam - henry
_________________ HENIEK
Maska w e30 sporo waży,można zrobić z żywicy lub aluminiową.
Robiłem porównanie felga ATS Cup 7x15 jest lżejsza od 9x16 Borbet o prawie 4 kg,czyli 4koła to 16 kg mniej.
_________________ Żonę możesz mieć tylko jedną,a beemek ile chcesz...
.........Ano , zrobi się podsterowne , niestety (gdy mówimy o "zdjęciu" z tyłu ok.40-70 kg ), jeżeli nie pójdzie za tym odelżanie przodu , właśnie np. maska , itp,itd..........- henry
felgi bede kupowal jak mikolaj przyniesie odpowiednio $$ pod choinke..
najlzejsze 16tki waza w okolicy 5-5.5 kg takze zysk spory...ale to po nowym roku..
na razie zalozylem zimowki 15tki (185/65) ... takze przyspieszenie sie poprawilo znacznie
a maska to bardz dobry pomysl... 8)
pozdr
_________________ Lotus Exige 420KM/800kg
BMW E36 318is 180KM/190Nm
Wysany: 2005-11-16, 22:29
Henry ale nie bardzo rozumiem czemu podsterowne z lekkim tyłem a cięższym przodem ... dociązony przód będzie się wtedy dobrze prowadził a tył nie więc auto będzie zamiatac ogonem czyli będzie nadsterowne ...
auta z silnikiem z tyłu lub centralnie i bakiem z przodu miały tendencję do pogorszania własciwości trakcyjnych przodu (do podsterowności) w miarę upływu czasu i znikania wachy np Lambo Miura
No maska spoko, ale odgrywa duzą dorę podczas zderzenia! A dobrze wykonana kopia z włókna węglowego ze wzmocnieniami to koszt grubo ponad 1000zł
A co do felg to mi się marzą Racing dynamics Pro Race One albo chociarz ProRaceTwo
Nie wiem do czego chcesz to stosować ale np. samochody śmigające po torach zamkniętych (np. rally cross gdzie masz do przejechania tylko 40 km) nie mają alternatora - zabiera za dużo mocy z silnika. Zamiast tego ładuje się potężny akumulator który wystarczy na cały rajd. W zależności od napędu umieszczony jest on z produ lub tyłu aby dociążyć oś napędzaną. Podobnie jest z pompą wodną - w profesjonalnie przygotowanych pojazdach masz pompę elektryczną (sterowaną za pomocą mikroprocesora w celu utrzymania optymalnych warunków temperaturowych silnika) zasilaną również z tego samego akumulatora.
Ale to już wyższa szkoła jazdy ...
To jest przepis jak to zrobic dobre autko na 1/4 mili
Tylko jest taki maly problem ze w naszych autkach napedzana jest tylnia oska i nie mozna zbytnio przesadzac - brak trakcji
heh, jesteś smieszny chyba, wyjmij zważ i dopiero, a w ogóle pomyśl zanim napiszesz heh
Wstawiając same 5kg kubły zamiast Recaro już oszczędzasz 20-25 kg
Lukaszu tak sie sklada ze moja praca to rozbieranie beemek wiem wiem co ile moze wazyc ;d i naprawde to co wymieniles to naprawde jest lekkie :
- boczki moze po 1.5 kg kazdy
- podsufitka moze z 2 kg (przeciez to tekturka)
- daszki - moze 1 kg oba
- podloga - no tutaj masz troche racji bo wazy z 15 kg
- tunel przedni (tektura) - max 1 kg
- fotele - do ciezkich nie naleza - dajmy 15 kg kazdy
- kanapa tylna - moze!! - 5-7 kg cala
- wykladziny - jakie?? przeciez pisales o podlodze
- wycieraczki - niech bedzie 5 kg
- tylna polka - 1kg - z glosnikami ok 2 kg
- wygluszenie maski w m20 - nic - bo to gabka
- halogeny - no jakies 500g kazdy czyli 1kg
- klima (kompletna to kompresor - ok 5 kg, chlodnica - ok 2 kg - weze nie wiecej niz 2 kg)
- wspoma - pompa ok 5 kg - magiel wazy tyle samo
- elektryka szyb - max 1.5 kg na szybe
reszta cie osmiesza no chyba ze robisz auto do rally crossu (plastik z progu) - ogolnie to nie wyborazam sobie jazdy (a musze napisac ze jezdzilem autem odartym z wykladzin itp) na codzien.
Ogolnie E30 nie ma z czego odelzyc - no moze carbon zamiast klapy tylnej i maski - jakies drzwi z zywicy ---- ale oglnie to ciezkie bydle
Pozdrawiam ;d
P.S. Jezeli nie bylbym pewien tego co napisalem to bym tego nie pisal ;d
Ja mam mocno odelżoną, 2 dość lekkie kubły. Nie ważyłem jej jednak, ale mam wszystko w pokoju. Zostawiłem boczki z przodu, całą deskę ale bez obudowy ręcznego. Na pewno warto wywalić szyber. Najcięższa jest tylna kanapa sprężynowa samo oparcie waży z 15kg(gąbkowe natomiast lekkie),. Fotele recaro są rzeczywiście z 5kg cięższe od zwykłych. Do kubłów musisz zrobić mocowania, które też ważą troszeczkę. W bagażniku nie w każdym modelu jest ta ciężka drewniana mata. Pasy bezpieczeństwa są dość ciężkie. Generalnie mocne odelżenie zmienia "trakcję", ale ma to też swoje zalety - jeżeli już latamy, to łatwiej kontrolować tył, ponieważ ma mniejszą bezwładność. Generalnie nie narzekam
