Wys³any: 2005-11-11, 20:35 Å�ożysko alternatora do e30 - jakie symbole
witam
jak w temacie. slychac mi lozyska w alternatorze i chcialbym je wymienic. chcialbym najpierw je zakupic a potem zabrac sie do wymiany ale nie wiem jakie zakupic.
jedź do gościa który ci to zrobi... elektryk... nie powinno kosztowac wiecej jak 100-150zł... a wątpię żeby gdzieś były podane wymiary. najlepiej rozebrać i dobrać na wzór
Z tego co wyczytałem, zależnie od modelu i wyposażenia występowały alternatory 65 A i 80 A. Ten pierwszy miał łożyska takie jak napisałem wcześniej, w tym drugim większe łożysko ma oznaczenie 6303 ZZ C3. Załóż najlepiej jakieś zachodnie lub japońskie łożyska. "Polskie" są często produkowane w Chinach, ale mają polskie opakowania .
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 14 Cze 2005 Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2005-11-24, 09:36
tutaj;
http://www.realoem.com/bm...273&hg=12&fg=22
dla M40 1,8
podają że dla wszystkich alternatorów - 65, 80,90A - są łożyska:
- 47x17x14 czyli 6303
- 32x12x10 czyli 6201
Swoje informacje zaczerpnąłem z polskiego katalogu łożysk tocznych stosowanych w samochodach osobowych. Najlepiej chyba rozebrać i zobaczyć, które tam rzeczywiście są. Wszyskie trzy rodzaje są łatwo dostępne.
