POMOCY - brak iskry
Arczi
Doczy: 22 Sie 2004
Skd: WAWka
Wysany: 2005-10-26, 21:04   POMOCY - brak iskry
mam pytanko:
jest sobie e30 320 6 cyl.
niestety nie mozna jej uruchomic. nie ma iskry, tzn. jest iskra na palcu ale nie wychodzi z kopulki, kable wymienione, palec i kopulka rowniez :(
co to moze byc?
Artur - Klubowicz
arczi@beemka-klub.pl ; gg:813334 ; skype: arczi_bmw
e30 316i i e30 318i - rozbite
e30 324td i e36 316i - niestety sprzedane
obecnie bez autka :(
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2005-10-26, 21:20
a dobrze podlaczyles kable do swiec ?? bo z tego co mi sie wydaje to kolejnosc jet wazna !!
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2005-10-27, 07:05
A czy w kopółce jest założony palec grafitiwy?
Coś się stało że się ze...ło
duchX
Wysany: 2005-10-27, 07:34
Sprawdz pozadnie cewke czy daje dobre napiecie na palec rozdzielacza czy ma dobra rezystancje bo moze za malo podawac i sie iskierka bedzie gubic juz na kopulce (sprawdz zasilanie na cewce czy napewno ma to samo co akumulator moze gdzies jest styk zasniedzialy)
Arczi
Doczy: 22 Sie 2004
Skd: WAWka
Wysany: 2005-10-27, 13:37
wszystko co piszecie bylo sprawdzane, mam jeszcze jedno pytanko czy moze za to odpowiadac komputer? jesli tak to czy ktos ma taki zeby podlaczyc na chwile i sprawdzic ewentualnie do odsprzedania i cene
poprostu kolega jest zalamany bo kupil autko i nacieszyl sie nim tydzien i nie moze go uruchomic
byla rowniez wymieniana cewka z autka ktore bylo na chodzie i to nic nie pomoglo
a co do swiec to ja ich nie podlaczalem wiec nie wiem czy sa dobrze wiec kolejna prosba czy ma ktos kolejnosc w jakiej powinny byc podlaczone, to chociaz sprawdze - moze to jest to? tylko czy wtedy iskra z kopulki by nie wychodzila?
wszelkie pomysly i sugestie mile widziane
pozdrawiam
Artur - Klubowicz
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2005-10-27, 18:31
Na kopółce są liczby i one odpowiadają kolejności. I jeszcze jedno, jak kopólka jest nowa to była pewnie bez palca grfitowego ze sprężynką w środku i czy przełożyliście go ze starej?
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-10-27, 19:08
Vindevil napisa/a:
Na oryginale sa, ale zamienniki czesto nie maja opisu.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
niktun
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: warszawka
Wysany: 2005-10-27, 22:30
...hmm...
kolejność podłączenia przewodów do kopółki nie ma znaczenia do póki nie nie ma iskry i nie wpływa na to czy jest czy nie.
nie wiem jak mozna sprawdzić czy jest iskra na palcu :roll:
natomiast proponuję zacząć od cewki: czy jest miedzy cewką a przewodem, jeśli jest to dalej na konkretnych przewodach wychodzących z kopółki.
Jak nie ma to albo aparat, kopółka lub palec.
nie sądzę by komputer miał coś do tego jeśli jest iskra na cewce
powodzenia
sherifff
Doczy: 05 Mar 2005
Skd: Szczecinek
Wysany: 2005-10-27, 22:57
Pod kopułka niżej jest taki czujnik położenia koła zamachowego.Sprawdź ten czujnik. Miałem taki sam objaw w e34 też 2,0 m20 samochód mi zgasł i nie chciał odpalić bo nie było iskry. Wymieniłem ten czujnik i od razu zapalił.
bmw e39 530d; e30 335, e30 cabrio, bmw 1800
www.scsclub.pl
pomoc drogowa Szczecinek
duchX
Wysany: 2005-10-28, 10:52
czujnik polozenia walu nie ma wplywu na brak iskry tylko nie bedzie podawac benzyny wtryski sie nie wlacza jezeli z czujnika nie beda pobierane impulsy
Wysany: 2005-10-28, 17:38
x_e_o_n napisa/a:
i tu sie z toba niezgodze!!!
ja po wymianie silnika zamieniłem kostki z czujnika położenia wału z czujnikiem na 6 przewodzie zapłonowym i też niemiałem iskry :wink: :wink: :wink:
duchX
Wysany: 2005-10-28, 18:06
nie bede sie sprzeczal skoro tak mowisz .....
sherifff
Doczy: 05 Mar 2005
Skd: Szczecinek
Wysany: 2005-10-28, 18:46
Ja bym postawił właśnie na ten czujnik. Miałem to samo czujnik padł tak sam z siebie podczas jazdy, i też nie miałem iskry. Także ten czujnik ma znaczenie na 100%!!!!!!!!!! :D
www.scsclub.pl
Arczi
Doczy: 22 Sie 2004
Skd: WAWka
Wysany: 2005-10-31, 09:44
czujnik jest ok
ale dalej to samo
moze ktos ma jednak rozpiske z kolejnoscia podlaczenie przewodow, chociaz nie sadze ze to o to chodzi bo na przewodach tez nie ma iskry a byly wymieniane :(
Artur - Klubowicz
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2005-10-31, 17:37
ja mam tylko nie potrafie tego nawysowac .. i nie do konca wiem jak to napisac ,,, ale hmm moze sie uda ;) )
5
------- 3
1
------- 7- cewka
4
------- 6
2
Ja tak to sobe rozrysowalem na kartce ;) wyobraz sobie ze w kolo liczb sa otworki w kolulce .. na ktore trzeba wsadzic kable .. a numerki kabli to sa numery od levej do prawej ( numery swiec ) Ja mialem tak przy e34 m20 b25 89 r .. mysle ze u Ciebie bedzie tak samo ;)
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-10-31, 18:00
Krych, jestes pewien? Bo dalbym sobie glowe uciac ze przewod nr 2 jest na gorze - wyciagalem tylko ten przewod i bylo dokladnie odwrotnie niz napisales.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-10-31, 18:36
W E30 320 88r jest następująco:
2
------4
6
------ZS
3
------1
5
E39 530d 00r
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2005-10-31, 19:44
Czyli e34 . m20b25 89 rok ma inaczej bynajmniej moje tak mialo !! a mysle ze to jak sie podepnie kable to ma jakies zanczenie .. hmm ale arczi, czy iskra w ogole na kablach jest ?? wsadz kable do kopulki z 2 giej strony wsadz swiece dotknij glowicy i niech ktos zakreci i luknij czy swieci czy nie... i napisz powoli a dojdziemy do celu ;)
Arczi
Doczy: 22 Sie 2004
Skd: WAWka
Wysany: 2005-11-08, 17:42
oki chlopaki dzieki za pomoc :)
udalo sie
POWOD - tak jak myslalem na poczatku - komputerek sterujacy - za mala iskre podawal i nie miala sily przeskoczyc :)
zmienilismy komputerek i wszystko chula :D
przy okazji dzieki wielkie dla Spektera, ktory pozyczyl mi na sprawdzenie komputerek:)
jeszcze raz wszystkim dzieki za probr pomocy i za rady
jak widac z powyzszego obraka niekiedy komputerek ma tu duzo do gadania :)
Artur - Klubowicz
duchX
Wysany: 2005-11-08, 21:41
co to jest komputerek ktory daje za malao iskre ?? ??? nigdy nie slyszalem zeby komputerek dawal iskre gdzie to jest jak to wyglada ?? ?? :)
Arczi
Doczy: 22 Sie 2004
Skd: WAWka
Wysany: 2005-11-15, 17:32
nie czepiaj sie :)
chodzxilo mi o to ze za male napiecie szlo i przez to iskra nie miala sily przebicia :P
Artur - Klubowicz
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2006-08-30, 05:32
odświerzę trochę temat.
mam podobny problem co autor tematu z tym że iskrę mam ale tylko na trzech cylindrach. i wygląda na to, że tylko na parzystych czyli na 6, 4 i 2 pozostałe nie mają.
paliwo dostają bo świece są mokre. żeby zapalić muszę ją wziąć na hol.
wystarczy jej tylko 2, 3 m rozbiegu i zaskakuje. pracuje cholernie nierówno.
czuć że najwyżej na czterech garach.
kopci na niebiesko (resztki paliwa z cylindrów bez iskry) po czym po paru przegazowaniach praca silnika wyrównuje się, obroty nie falują wszystko jest jak trzeba.
kopcenie ustaje wtraz z uruchomieniem wszystkich cylindrów.
popracuje trochę, gaszę silnik i potem zapala bez problemu. aż postoi trochę.
jak ostygnie to znów: odpali nawet czasem sama ale szarpie i czka, albo wogóle nie chce zapalić.
przyszło mi na myśl że może aumulator mi pada i dlatego nie chce zapalić, bo jak już zaskoczy to wygląda tak jakby alternator go doładował i potem w niedużych odstępach czasu między postojami pali sama i pracuje równo. poza tym ten krótki rozbieg przy holowaniu...naprawdę wystarczy tylko szarpnięcie.
proszę o pomoc bo sam już nie wiem co z tym zrobić, gdzie szukać...
a właśnie zacząłem urlop i miałem jechać Beemą :(
PS: silnik m20b20, rocznik 89 gwoli ścisłości. nic nie dłubane oryginał i to w dobrym stanie;)
Sir Lans A Lot
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapyta do SQL: 11
