Samochód nie ma gazu i tylko dwie świece tak wyglądają. Rzeczywiście śmierdzi niedopaloną benzyną i na wolnych obrotach czasem leci lekki dymek z rury (tylko na wolnych).
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2005-10-22, 11:49
Jeśli tak wygląda tylko jedna strona świecy to powiedział bym że prowadnica zaworu i/lub jego uszczelniacz jest uszkodzony i stąd takie zaolejenie jednej strony.
Pozdrówka.
To czarne to nie jest olej, to wygląda jak jakiś porcelanowy nalot i nie daje się usunąć nawet szczotką drucianą. Zacznę może od wymiany tych dwóch wtryskiwaczy, bo to 20 min roboty i będzie coś wstępnie wiadomo.
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2005-10-23, 07:25
moim zdaniem kwestia wymiany swiecy bo mi sie wydaje ze jest uszkodzona a potem wymiana wtryskow !
Co do różnego zabarwienia stron swiecy to jest to normalne ponieważ strona jaśniejsza jest narażona na bezpośrednie działanie fali czoła płonienia spalającej się mieszanki i analogicznie strona ciemniejsza jest jakoby w cieniu i płomień jej nie omiata/opala.
Co do koloru to skłaniał bym sie za uszkodzoną prowadnicą zaworu ssącego (obłoczek na zimnum) a potem za uszkodzonym wtryskiem.
Wymieniłem świece i wtryskiwacze. Przy rozgrzanym silniku nie leci już dymek z rury i ustabilizowały się wolne obroty. Po uruchomieniu na zimnym nie pracują wszystkie garki i puszcza chmurkę, ale po chwili stabilizuje się i jest lepiej. Czyli wychodzi na to, że to jednak mogą być prowadnice lub uszczelniacze zaworów.
