dyfer
wilczy1985
Wysany: 2005-07-01, 21:31   dyfer
sluchajce w moje bejcy zauwazylem dzisiaj cos dzinego i nie pokojacego przy predkosci zblizajacej sie do 100km/h i szybciej z tylu wydobywa sie sie dziny oglos nie jest to szum ani swist tylko taki cos hmmmtak jakby niskotyonowe jeczenie ktre sie nasila i cichnie nasila i cichnie...co to moze byc?? czy to dyfer czy moze wal..?? mam wyciekz z dyfra wiec moze olej mi sie konczy ?? ? co o tym sadzicie...i skad naj[redzej moze mi cieknac z dyferncjalutyam jaks uszczelak jest czy cus..????
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-07-01, 22:40
mam doslownie to samo, najpierw myslalem ,ze lozyska na kolach, wymienilem i dalej to samo. Olej wymienilem i dalej to samo. Dyfer sie konczy. Pozatym jak wrzucam biegi, to nawet przy delikatnym puszczaniu sprzegla czuje luz i szarpniecie z tylu
E30 1.8i M40
gg 3437874
wilczy1985
Wysany: 2005-07-01, 22:58   dyfer
hmmm u mnie szrpniecia niby nie ma.....hmmm wiec moze zmiana oleju pomoze alboi porostu jego uzupelnienie....bo mam z dyfra wyciek.....
tasku
Doczy: 28 Lut 2005
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-07-04, 00:14
mam to samo
też sprawdzałem olej był chyba hipol nalałem Castrol diferential taki jak leja w serwisach do beemek 80W 90 chyba i jest nawet gorzej...dyfer sie kończy, przy zminie biegów czuć luzy(stukniecia), możesz nalać, jak to niektórzy spece polecją gęstszego oleju np. hipolu być może hałas ucichnie ale lepiej rozglądaj sie za innym dyfrem bo naprawiać z tego co słyszałem nie ma sensu...
525TD touring '96
320i coupe '87 (m20B27 hybryda)
Senn_PTK
Wysany: 2005-07-07, 13:20
Hmmm, nie sadzilem ze w bmw istnieje problem mostu. W klubie PTK istnieje watek na temat przekladki mostu bmw do poldka wlasnie z racji lepszej trwalosci. Istnieja pewne problemy z zamocowaniem go do zawiechy, ale jak mowia wszystko da sie zrobic. I teraz moje pytanie. Jakie przebiegi macie Panowie w swoich betkach ze pojawia sie problem mostu?
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-07-07, 13:31
Tu chyba wiecej zalezy od traktowania dyfra, niz od przebiegu. Ja mam prawie 240 000 i nic nie stuka, nie wyje ani nie cieknie
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
wilczy1985
Wysany: 2005-07-07, 21:23   dyfer
ja mam niby 190 tys ale tajk naprawde to wie to tylko moj samochod ile ma przejechane...hmmm i jak byl traktowany ciezko mi powiedziec
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-07-08, 00:26
ja mam niby 179 tysi ale nic nie cieknie i nic nie wali, choć delikatny szmerek z siebei wydawał i zalałem go syntetykiem 75W140 i dalej sobie syczy i to wszystko ... a dostaje torszkę wciry
Senn ... nie porównuj FSO czy nawet Daewoo do BMW ... przy twoim silniku wystarczy jeden dzień mocniejszego traktowania aby skrzynia lub dyfer powiedział "dziękuje wysiadam". Poza tym w FSO szumiący dyfer to wada fabryczna :D
Przeklądnie stozkowe robi tak na prawde 1 firma w europie. Proces produkcji i docierania jest tak skomplikowany, że wyspecjalizowaly się w nim 2 firmy Bisson (USA) i Klindenberg (Europa). Nie wiem czy BMW zlecało im produkcję przekłądni głównych, w sumie jest to rozwinięta firma i pewnie tam poszło tylko zamówienie na projekt, a produkcja przekładni była już na halach BMW.
Tak czy siak dyfer w polonezie a dyfer w e30 to 2 różne światy. Poza tym u nas jest kilka rodzajów dyfrów. Najsłabsze sa te z małą główka czyli od przelożeń 3,91 wzwyż.
A może zastosujemy odwrotny patent? Włożymy most z poldolota do e30, poprosimy o show Rafała i bęziemy stać ze stoperem? hahaha
Chłopaki ... po prostu szukajcie używanych mostów ... nic się nie poradzi. zalewanie gęstszym olejem może zmniejszyć szum, ale nie pomoże na zużycie ... no ... nie przywróci sprawności. Ja polecam jako chwilową pomoc dodatek Liquy Moly z molibdenem (w tubce) :roll:
Senn_PTK
Wysany: 2005-07-08, 08:42
SmasherE30 napisa/a:
No, az tak zle nie ma, ale rzeczywiscie w poldoroverach wyjace mosty sa czestym zjawiskiem. Skrzynia niby ta sama, ale sprzeglo juz bylo robione pod jednostke rovera i jak na razie 150kkm i nic nie robilem. Most niestety po wymianie, ale co tam 400 zeta i znowu mozna katowac hehe
I tu masz calkowita racje, ale nie jest to przypadkiem. Most w poldku zaprojektowany zostal z duzym zapasem na moment obrotowy silnika. Problem polegal na pasowaniu elementow, bo proces ten jest troche skomplikowany. Podejrzewam, ze chlopaki nie bardzo sie przykladali i raz bylo dobrze, raz zle. Znam poldki z przebiegiem 200 kkm, ze mostu nie uslyszysz, a takze te ktore po 50kkm wyja jak fix
No wlasnie, z jakiego modelu moglbym ewentualnie kombinowac most? Poldorover ma przelozenie 4.13
Co do popisow Rafala to zakladajac ze wkladamy najlepszy, najlepiej spasowany most fso'wski ktory jest zaprojektowany na 210 Nm i tyle wytrzyma to juz zalezy ile ma momentu gablota Rafala :D
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-08-11, 00:16
wilczy1985 napisa/a:
Ja mam cos takiego ze słysze takie jakby syczenie z tyłu, przy 40km/h jest słabe przy 80km/h najgłoscniejsze i poźniej nie ma znaczenia czy jade 80km/h czy 180km/h dźwiek ma tą samą intensywność. Myslalem ze to dyfer, ale zmieniłęm go i dalej to samo... Po głębszych oględzinach okazało się że dyfer jest ok... i to tak jakby klocek hamulcowy tarł o tarcze.. hmm nie mam pojecia musze to jeszcze dokałdniej sprawdzić...
Senn_PTK napisa/a:
W Beemce przełożenie 4,10 miały 320i 318i i 316i...
Mnie w poldku dyfer cos charczy przy mocnym skrecie w lewo podczas przyspieszania... o przepraszam, gdy gaz mam w podłodze ... :?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-08-11, 16:28
W poldku charczą satelity ich wykonanie jest żenujące. I powróćmy do tematu BMW - niestety nie znamy w większości prawdziwego przebiegu naszych autek i jak je traktowano więc nam pozostaje robić co się da aby było lepiej.
E39 530d 00r
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2005-08-11, 16:40
Teraz jest tyle częscie do e30 tek że można dyferek kupić za niewielką kase. Mój naszczęscie żyje jeszcze, ile ma przejechane nie wiem ale sądząc po roczniku 84. troche ma, ale od nowosći jest w polsce i jeździł nim jakiś wapniak więc męki przechodzi dopiero ze mną, jak mu zmieniałem olej to wylało z niego błoto mówiąc dosłownie ale nie wydawał żadnych dziwnych dzwięków i nie wydaje do dzisiaj
madcar
Doczy: 22 Maj 2005
Skd: Toruń
Wysany: 2005-10-02, 19:18
podepne sie do tego temaciku :lol:
mam takie pytanie...w zwiazku wlasnie z dyfrem w e30
a wiec...blaszke pod sruba mam...tyle...ze jest zupelnie nieczytelna :evil:
a chcialem dowiedziec sie...jakie mam przelozenie w dyfrze...
no wiec...podnioslem jedna strone autka...i krece walem...i licze ile mi ise polos przekreci (lub odrotnie...krece polosia i ile mi sie wal obkreci :roll: )
wyszlo mi cos takiego... 1 obrot polosi=1,8 obrotu walu...
wszystko to mniej wiecej...bo liczylem to lezac pod autem...
i teraz kwestia tego...ze autko bylo podniesione tylko z jednej strony...i drugie kolo stalo na ziemi...i sie nie obracalo...czy w takim razie dobrze robie...mnozac te 1,8 x 2 ??
www.dt-motorsport.com.pl
byl sobie e21 320 `79...
a jest e30 323i `84 i jeszcze PF126p 600ccm `77
no i jeszcze jest e21 320 w trakcie "renowacji" :P
Jacek E30
em pała E30
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: P O Z N A Ń
Wysany: 2005-10-02, 20:15
Moj Tata kiedyś nabył ten żerański produkt z silnikiem ROVERA, oj pociąg to naprawde miało jak na poloneza itp A most po 20 tys. powiedział ja mam już dosyc .............. No ale taka moc do takiej konstrukcji z lat 50-tych to sie nie ma co dziwic! Pozdro dla POLONEZOWCÓW.
Wojtek3344
Doczy: 10 Wrz 2005
Skd: MILANÓWEK koło wawy
Wysany: 2005-10-03, 22:01
mam pytanie czy te dzwieki nie moga byc spowodowane zniszczonym łozyskiem podpory wału??
Bmw to Bmw jedyne co lepsze to inne BMW
GG 3417461
bogumił
Wysany: 2005-10-04, 09:22
Wydaję mi się że najlepszy sposób na lokalizowanie różnych dzwięków to podnieść całe auto na podnośnik, potem podnieść tylną oś. I słuchać co skąd się wydobywa :D .Pozdrawiam
burgund
Doczy: 28 Lis 2005
Skd: Bielsko
Wysany: 2005-11-29, 15:22
I co z z tym wyciem? Wojtek3344 co to było? Bo mam ten sam problem.. i nie wiem za co sie brać.
Wojtek3344
Doczy: 10 Wrz 2005
Wysany: 2005-11-29, 16:32
Witam ja miałem takie szumy spowodowane zacierajacym sie łozyskiem podpory wymieniłem i nie mam problemu pozdrawiam
GG 3417461
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapyta do SQL: 11
