Jakie cisnienie na cylindrach M20?
Wysany: 2004-05-31, 11:02   Jakie cisnienie na cylindrach M20?
Jakie powinno być właściwe cisnienie na cylindrach w silniku M20??
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2004-05-31, 11:17
323i - 82-86 - 9,8
320i - 83-91 - 9,8 z katem 8,8
325i - 85-91 - 9,7 z katem 8,8
Wysany: 2004-05-31, 13:31
koledze chodziło o cisnienie w cylindrach,a nie o stopień sprerzania
jerzeli wszystkie cylindry będą miały nie mniej nirz 11.5 atmosfery na cylinder to motor jeszcze bedzie jeżdzil fabrycznie nie powinno przekraczać 12,5 najwarzniejsze aby na wszystkich cylindrach była ta sama wartośc w tolerancji 0.5 atmosfery
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2004-05-31, 13:34
upss :oops:
za szybko odpowiedziałem
zanim pomyślałem
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
:cry: wybaczycie :?: :?
nawet zgodze sie na usunięcie tego posta :wink:
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-05-31, 18:01
nokerman napisa/a:
hehe
co do ciśnienia to rzeczywiście Drack ma całkowitą rację, choć w silniku w którym jest koło 200 tys przebiegu ta tolerancja może się nieco zwiększyc.. w granicach 1-2 atmosfer. po prostu zmierz i napisz ile i na którym garze ci wyszło
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-05-31, 18:56
nokerman napisa/a:
upss :oops:
zanim pomyślałem
Noki, spoko, każdy popełnia błędy :)
Wysany: 2004-06-01, 13:32
2 rozniecy - wyszlo mi 8-9 atmosfery - 250 tys kilometrow. To znaczy ze silnik juz padaczka??
Wysany: 2004-06-01, 15:21
Takie ciśnienie może wskazywać, że do wymiany kwalifikują się pierścienie. Nie kopci Ci może na taki niebieskawo-białawy kolor :?:
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-06-01, 18:41
skoro masz 8-9 to jakie 2 różnicy? napisz dokładnie ile na którym garze ci wyszło... generalnie powinno być koło 10-12.. jeśli ogólnie masz mniej ale na wszystkich mniej więcej równo to nie jest tak źle...
Wysany: 2004-06-02, 12:44
Mam mniej wiecej rowne między 8 a 9 na wszystkiech cylindrach. Nie zauważyłem zeby spaliny miały kolor niebieskawy.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-06-02, 18:01
no to olej i jeździj dalej...
Wysany: 2004-06-02, 18:58
a powiedzcie mi jak jest najmniej 9,5 a najwiecej 11 bar to moze byc jeszcze do jazdy na jakis czas ?? ? 325i ?? ?? 190 tys przebiegu wg. zegarow ?? ?
Wysany: 2004-06-02, 23:18   Re: Jakie cisnienie na cylindrach M20?
smarcz1 napisa/a:
-Na amerykańskiej stronie o E34 przeczytałem że miniumum to 10-11 bar a maksymalna różnica między garami 0,5bar :idea:
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 15
