Pełny bak - wyciek, ale skąd?
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-09-23, 23:17   Pełny bak - wyciek, ale skąd?
Cześć,
Nalałem dzisiaj do pełna i zaraz po wyjechaniu ze stacji poczułem że coś śmierdzi benzyną. Wiadomo że auto swoje lata już ma więc pomyślałem że może gdzieś przy korku jest coś pordzewiałe albo coś i przecieka. Zatrzymałem się i rzeczywiście pod autem była mała kałuża benzyny. Po przjechaniu 25 km dojechałem do domu, chwilę postało i nic nie kapało juz, ale okazało się że rura prowadzaca od wlewu paliwa do baku jest sucha a zaświnione są oba zbiorniki (jeśli ten drugi zbiornik to też bak bo nie wiem ;) ).
Skąd może to wyciekać? Pierwszy raz nalałem pełny bak i pierwszy raz tak wyciekło... Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2005-09-24, 00:03
Ty lepiej nie jeździj tylko właź pod auto i zobacz, gdzie to ciapie :evil:
mnie wyżarło dziurę w baku, bezpośrednio nad rurą wydechową - więc
lepiej to obejrz dokładnie...
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-09-24, 00:08
U mnie rdzewieje zbiornik cała górna część w pobliżu mocowań do nadwozia. Te zbiorniki to istny koszmar. Przecieka pewnie gdzieś przy górnej krawędzi lub przy wężu wlotowym, a byćmoże to wąż przy samym zbiorniku. Nie warto tego naprawiać, lepiej znaleźć sprawny. Jak nie naprawiasz to nie zalewaj do pełna
E30 325ic 1987.........-.../
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2005-09-24, 00:19
mnie wyżarło na dole!!! w samym rogu !! ! zaraz nad rurą !! !
dobrze, że mi sie auto nie skopciło :cry:
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-09-24, 00:26
:) nad rurą masz osłone, mi też kiedyś tam ciekło poza tym nie zapaliłby się od rury raczej :) gorzej jak przejedziesz podwoziem i wykrzesasz iskry, lub ktoś ci wrzuci kipa pod auto :)
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2005-09-24, 15:17
Miałem identyczną sytuacje, zalałem pod korek i kapie, zrobiłem 20km i spokój i co sie okazało.
Podnosze siedzenie, odkręcam dekielek i bynajmniej ja mam pompke pod progiem (w nowszych tam będzie pompa), a do baku mam tylko włożony wskażnik i właśnie przez tą góre sie wylewało, tam jest uszczelka ale wiadomo pod wpływem lat i benzyny staje sie nieszczelna, ja to dałem na czerwonym sylikonie i problem znikł, co jakiś czas profilaktycznie tam zaglądam i nic nie cieknie
E36 325i qp
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-09-24, 17:27
Cześć,
No też trochę się boję żeby się nie zapalić ;) Teraz popatrzyłem znowu i pod autem jest sucho, także to musi gdzieś u góry przeciekać. I tu mam pytanko : Jak zdjąć kanapę żeby się dostać do baku od góry?
E30 320i 88'
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2005-09-24, 19:10
złap ją od zprzodu i silno szarpnij do góry i sie odczepi :D
E36 325i qp
Strona wygenerowana w 2,93 sekund. Zapyta do SQL: 12
