Problem ze wspomaganie w e30 2,5 l
Wysany: 2005-09-05, 19:58   Problem ze wspomaganie w e30 2,5 l
Zalozylem sobie wspomaganie do mojej e30 2,5 l. niestety wspomagane nie dziala wogole. Kierownica kreci sie gorzej niz na maglu bez wspomagania.
Wspomaganie podobno bylo przed demontazem sprawne w 100 %
Olej nigdzie nie cieknie pasek sie nie slizga pompa raczej odpowietrzona.
Nie wiem za bardzo co sprawdzic. Caly uklad lezal przed zamontowaniem prawie rok. Moze gdzies sie jakis syf zebral i blokuje olej i wspomaganie nei dziala.
Prosba o jakies sugestie jak pokolei elminowac elementy sprawne i dotrzec do sedna klopotu.
Z gory dzieki za sugestie i pozdrawiam
Zochu
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-09-05, 20:48
a moze przewodu odwrotnie przykręcone? (nie wiem czy wogóle da się to zrobić i czy ma jakieś znaczenie.. zgaduję...
Wysany: 2005-09-05, 20:52
loko napisa/a:
Wydaje mi sie ze sie nie da odwrotnie przewody podlaczyc. Wszystkie sa wyprofilowane i do tego roznia sie gruboscia.
Ma ktos jeszcze jakis pomysl
Zochu
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-09-05, 22:20
sprawdź czy napewno chodzi dobrze pompa
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2005-09-05, 23:33
nie da sie na odwrot podlaczyc bo srednice otworow sa rozne jezeli pompa ci nie wyje to znaczy ze jest zalana i nie zapowietrzona to moze raczej magiel cos nie domaga
E46 320iT
była E30 320i coupe
Wysany: 2005-09-06, 09:25
sebo napisa/a:
No wlasnie moze magiel tylko jak go sprawdzic jakies zaworki czy cus tak siedza w srodku nie mam pojecia jak to naprawde dziala w srodku wiec nie wiem co sprawdzic
Zochu
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-09-07, 08:50
Czy po skręceniu kół na maxa do oporu słyszysz bzyczenie pompy wspomagania ? jeżeli tak to pompa działa jeżeli nic nie słychac to pompa nie chodzi i nie będziewsz miał wspomagania... zacznij od sprawdzenia pompy jeżeli magiel nie ma wycieków w sumie tam się nie ma co zapychac w maglu nie wiem może nie oryginalne wkeciłeś śruby te które łaczą końcówki przewodów od pompy do magla te śruby maja wewnątrz otwór i z boku przez który płynie płyn może sa nie drożne kiedyś koleś tak zrobił nie miał oryginalnych i wkrecił tajkie jakie miał i wspoma właśnie nie działała...
Wysany: 2005-09-07, 14:14
MARAS napisa/a:
No wlasnie z ta pompa nei jestem pewien niby jak skrece do oporu to cos slychac ale jakos mnie to nie przekonuje. Czy jest w wawie jakis warsztat ktory mi sprawdzi pompe i powie ile daje cisnienia????
A R N I E30
Doczy: 20 Mar 2004
Wysany: 2005-09-08, 18:24
Warszawa wesoła ul. Broniewskiego??
Wysany: 2005-09-08, 21:26
A R N I E30 napisa/a:
Ja mam pompe juz wyjeta i szukam warsztatu gdzie mi sprawdza pompe na warsztacie a nie na samochodzie. Co to za warsztat w tej wesolej ?? ??
