Jedno koło krzywo stoi, pomocy!
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-08-25, 16:43   Jedno koło krzywo stoi, pomocy!
Cześć,
Po uderzeniu tylnim prawym kołem w krawężnik koło stoi krzywo (dolna część przechylona jest do środka a górna na zewnątrz) a podczas jazdy tak od 40km/h zaczyna cos buczeć z tyłu a przy 80km/h buczenie staje się już mocno uciążliwe. Po zdjęciu koła i podniesiniu samochodu nigdzie nie widać żeby coś było naciągnięte albo ściśnięte. Co to może być?
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-08-25, 16:51
Zgjęty wachacz i uszkodzone łożysko - oba elementy do wymiany :cry:
E39 530d 00r
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-08-25, 17:04
Cześć,
Ogladałem ten wachacz dokładnie i nigdzie nie widać żeby był pogięty, czy to można jakoś inaczej sprawdzić jaki jest stan tego wachacza? I czy można sprawdzić jakoś stan łożyska? Wachacz i łożysko to dosyć drogie przyjemności :/
Pozdrawiam,
E30 320i 88'
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-08-25, 17:11
Jesli kolo się kręci prosto nie jest zwichrowane a stoi krzywo to wachacz napewno jest krzywyjeśli nie wachacz to zgjęta jest belka zawieszenia a łozysko sprawdzisz po wyjęciu półośki i pokręceniu kołem - będzie słychac czy szumi lub cyka w środku.
E39 530d 00r
Jacek E30
em pała E30
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: P O Z N A Ń
Wysany: 2005-08-25, 18:07
Proponuje diagnostyke zawieszenia ale jakąś komputerową, w końcu to uklad jezdny tymbardziej jeżeli odkształcenia tak jak mówisz widać gołym okiem!!!
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2005-08-25, 18:58
łożysko w tylnym kole to ok 100 moze nawet taniej
www.bmw-e30.pl
Biały
Wysany: 2005-08-25, 19:20
a wachacz u mnie w mieście nówka 150 więc tragedii nie ma.
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-08-25, 20:50
Jacek K. E30 325i napisa/a:
Też o tym oczywiście myślałem tylko czy to mi coś da? nie byłem jeszcze nigdy na takiej diagnostyce więc nie wiem czy mi powiedzą po prostu "koło stoi panu o 10 stopni za bardzo w lewo" czy dokładnie wskażą wadliwy/skrzywiony element zawieszenia?
E30 320i 88'
Wysany: 2005-08-25, 23:52
jedz do stacji w ktorej robisz przeglady - Pan ci powie za 20 pln co musisz wymienic :)
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2005-08-26, 13:15
mi kiedys facet w Carmanie powiedzial co jest nie tak z zawiasem za friko. trzeba poprostu trafic na normalnego goscia lub miec troche szczescia. Tu na odleglosc ciezko jest nawet fachowcowi stwierdzic co jest nie tak dlatego jedynie wizyta w warsztacie powie Ci co padło.
www.bmw-e30.pl
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2005-08-26, 13:20
Hehe dobry jesteś! Ja bym nie ryzykował 80km/h i odpadającym kołem;) A jak się zachowuje po 120km/h? Jak nie ustaje bucznei to łożysko;)
Żartuje.
Co do Carmana, KwikFIta, Shell service itp to proponuję omijać. TO nie są fachowcy;)
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2005-08-26, 16:14
KotSylwester napisa/a:
przeciez nie napisalem że sa, tylko tam akurat mialem najblizej, zreszta carman w bialymstoku juz nie istnieje (tzn. jest dalej ale pod inna nazwa) ciekawe dlaczego? :twisted:
www.bmw-e30.pl
Jacek E30
em pała E30
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: P O Z N A Ń
Wysany: 2005-08-26, 17:12
Nie wiem moze głupio powiem jedz do stacji diagnostycznej tam gdzie biją przegląd w dowodach, może tam będa wiedzieli co i jak!
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-08-26, 19:17
No bez przesady, z odpadajacym kolem bym nie jezdzil przeciez! Po prostu krzywo stoi ale po zawieszeniu nie widac zeby bylo uszkodzone. Jutro sprobuje to rozebrac wszystko po kolei a jak nic nie znajde to jade na jakas stacje jak radzicie.
E30 320i 88'
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2005-08-26, 22:24
nie masz sie co martwic ja juz pol roku jezdze z takim kolem i lozyskiem ;) i oprócz buczenia nic sie niedzieje ;) ale przy okazji robienia przodu powiedzialem typom zeby spojrzeli na tyl co tam jest krzywe po 10 minutach ogledzin stwierdzili ze nic a ja po siedzeniu pol godziny pod samochodem tez nic nie zauwazylem i dalej nie wiem co sie zgielo
E46 320iT
była E30 320i coupe
Wysany: 2005-08-27, 00:06
tam będą wiedzieli na pewno i jeszcze ci powiedzą o ile jest odchylenie.... gorzej, że mają prawo zatrzymać ci dowód :lol:
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-08-27, 16:39
Cześć,
Biały napisa/a:
Ten wachacz to nówka nigdy nie używana? :wink: Gdzie dokładnie można takie coś kupić? (okazało się że na wachaczu jest małe pęknięcie)
E30 320i 88'
