Soczewkowy misz masz :D
yoshi
Wysany: 2004-05-24, 23:05   Soczewkowy misz masz :D
ello mam questa czy majac dwa komplety lamp soczewkowych prawych :D (ramka mocujaca, sw.mijania, sw.drogowe) moze dysponujac szklem od soczewki lewym i kompletem swiatel standardowych (przed '88 ) mozna zrobic komplet swiatel na lewa strone :?:
acha chodzi o E30
Wysany: 2004-05-24, 23:27
no nie bardzo, potrzebna ci bedzie lewa soczewka, a tej w komplecie nie masz :( a jedno swiatlo takie a drugie takie to nie bardzo
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-05-25, 00:50
nie jestem pewien czy nacięcia na szkiełkach nie mają rozróżnienia lewa/prawa, bo w końcu to one głównie nadają taki, a nie inny tor światłu i je odpowiednio rozpraszają antyoślepiająco :roll: więc chyba szkiełko prawe lewemu nie równe, tym bardziej mijania a drogowe :idea:
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2004-05-25, 00:57
Światła drogowe (długie) sa takie same czy na lewo czy na prawo,róznia sie dopiero soczewkowe prawo/lewo.A co zonacza swiatłą standartowe??????Bez soczewki??????Bo jakos nie kumam czaczy.
yoshi
Wysany: 2004-05-25, 09:54
wiec tak reflektor soczewkowy sklada sie tak jakby z 2 czesci soczewki i szkla zewnetrznego
i tera czy majac prawy wklad (sama soczewke) i szklo od lewej soczewki zloze jedna calosc :?:
nigdy tego nie rozmontowywalem ale wydaje mi sie ze same wklady soczewkowe sa takie same :)
czekam na sprawdzone info :D
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2004-05-25, 14:25
Tak, same soczewki mozna przekładac bo tam sa dziury Lewo/Prawo ustawiasz w odpowiednie dziury i przekręcach albo nie i to cała filozofia.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-05-25, 15:47
a ja nie jestem pewien czy przypadkiem same szkła reflektorów nie są identyczne z lewej i z prawej strony... oba reflektory przecież świecą tak samo!! czyli tak : ___/ po lewej jest płasko i po prawej strumień światła idzie do góry... i tak samo jest w drugim reflektorze... moim zdaniem tylko obudowy są różne na lewą i prawą...
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2004-05-25, 15:49
Toc mówie wlasnie o tym ze sie tylko przekreca i wtedy zmienia lewo - prawo.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-05-25, 15:52
coś chyba nie kumiesz kiruś... chodzi o to że np. u mnie są tylko klosze (nie mam soczewek) i klosze lewy i prawy jak się patrzy od przodu samochodu są identyczne... oba mają z prawej płasko a z lewej do góry... patrząc od przodu samochodu
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2004-05-25, 15:56
Dobra Loko nie bede sie sprzeczał bo to nie do wytłumaczenia :P na ekranie.
Coś tam wiem
Wysany: 2004-05-25, 19:11
Ja rozumiem o co Jerzemu biega, ale u siebie się nie pryglądałem, bardzo prawdopodobne że jako samochody homologowane na ruch prawostronny mają identyczne klosze świateł mijania kierujące światło w prawo do góry po skosie. Jedynie osobna korekta ustawienai sprawia że lewe światło pada niżej i mniej na zewnątrz, a prawe dalej i dalej na zewnątrz.
