Luźny pasek a niedoładowywanie akumulatora???
cezar
Wysany: 2005-06-18, 11:11   Luźny pasek a niedoładowywanie akumulatora???
sprawa jak w temacie:
mam luźny pasek, często piszczy, motor M10 w E21
jeżdże już z tym paskiem ok 2 tygodni a tu nagle wczoraj rozusznik ledwo ropłonił silnik a dziś juz wogule klapa.Jeszcze odpalił lecz cudem.
Czy luxny pasek ma aż tak duży wpływ na ładowanie czy coś innego mi walnęło. Lampka od akumulatora się nie świeci...
PZDR
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2005-06-18, 11:19
Mamy podobny problem tylko ze w silniku 2,7 - ładowanie jest kontrolka sie nie swieci aku jest dobry a odpalic samochodu po nawet krótkiej jeżdzie nie mozna.Pasek naciagniety nawet alternator był wymieniany,kabel plusowy i nadal gdzies ucieka prąd.
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-06-18, 11:27
no u mnie jest to samo i kazdy stwierdzil na tym forum ze to ina alternatora . ale jesli akumulator jest naladowany ledwo odpiwety od prostownika to kreci bez problemu . moze cos poprostu robi jakies zwarcie a nie wina paska albo alternator . sprawdzalesczy na tym co go wymieniles ma dobre ladowanko :?: bo bez sprawdzania mozna zmienic zly na zly :D
BMW 520 e28 1984
_______________________________________
KUPIE SIEDZENIA I KANAPE DO E28 W JAKNAJLEPSZYM STANIE . INFO NA PRIVA
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2005-06-18, 12:45
Miałem podobny problem w escorcie. Akumulator zdjęty z prostownika odpalał samochód bez problemu. Natomiast po 10 minutach jazdy nie miał już w ogóle prądu. Okazało się, że jedna cela w akumulatorze miała zwarcie. Coraz częściej trafiają się wadliwe. Chyba najlepiej na próbę zrobić podmiankę baterii .
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-06-18, 14:35
Najpierw jechać do sklepu lub hurtowni z akumulatorami, żeby go sprawdzili - podłączą pod opór i będzie wiadomo czy aku jest oki.
Sprawdzić ładowanie.
Na wyłącznym zapłonie podłączyć amperomierz i sprawdzić czy coś nie pobiera zbyt dużo prądu - jeśli tak to wyjmować pokolei bezpieczniki i patrzeć które urządzenie ssie prąd a niepowinno.
to chyba najłatwiejsza metoda
cezar
Wysany: 2005-06-19, 08:33
Wstawiłe krótszy pasek i narazie cyka. Po rozładowaniu akumulatora podłączyć go pod prostownik czy alternator go doładuje?
cezar
Wysany: 2005-06-21, 12:33
No i mam u siebie ciąg dalszy zabawy...
Wymieniłem pasek, doładowałem akumulator - wszystko powinno być cacy a tu co...
wkładam kluczyk, przekręcam i... nic, nawet lampki nie przygasają. Starter nie kręci. JKedynie w puszcze bezpieczników słychać króciutkie "cyk".
Czy to może być wina przekaźników???
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-06-21, 12:38
Może alternatorCi siada...
Jeśli chcesz sprawdzić przekaźniki (na elektryce sie nieznam ale to raczej nie one ... ) to nie teoretyzuj tylko dawaj dzis do Łukasza i sprawdzimy co się da metodą "podmień i sprawdź czy działą" :P
