czy to uszczelniacz walka??
funnaki
Wysany: 2005-06-07, 22:10   czy to uszczelniacz walka??
witam. ucieka mi olej...silnik m20b20...wyciek jest gdzies z przodu....znajomy mechanik powiedzial ze prawdopodobnie jest to uszczelniacz walka...czy to mozliwe? ..i ile jest przy tym roboty zeby go wymienic?
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-06-07, 22:34
no roboty trochę jest bo musisz się zabrac do tego jak do wymiany paska rozrządu. Będzie trzeba zdjąć koło zębate wałka. Więc zatrzymaj wał w pozycji oznakowania i wtedy zabierz się do roboty ... jak się boisz o przestawienie rozrządu to poproś kogoś o pomoc. Pod kołem wałka masz obudowę uszczelniającą na 2 śrubki. Jak ją odkręcisz i zdejmiesz to wewnątrz siedzi simmering.
funnaki
Wysany: 2005-06-09, 17:26
czy sa do tego potrzebne jakies specjalne klucze?? i pewnie trzeba sciagnac wiatrak...i czy jest z tym jakis problem czy cus takiego?? ;)
Coś tam wiem
Wysany: 2005-06-09, 17:53
zalezy jak to robisz ... jeśli zrobisz to tak spprytnie żeby pasek zały czas był naciągnięty i na kole żeby ci się znaki nie pokićkały to wystarczy zdjąć tylko górną obudowę wałka rozrzadu, a do tego nie potrzeba zdejmować wiatraka ... to tak jak zmiana palca rozdzielacza tylko dalej posunięta :wink: i jedynym specjalistycznym kluczem jaki będzie Ci potrzebny to jest torx zewnętrzny nr 14 do usunięcia koła zębatego wałka rozrządu :wink: zaopatrz sie jeszcze w krótkie śrubokręty z grubym trzonkiem, żeby było dobre dojscie i wygodnie się kręciło, no i jakies tam klucze 10,12 .. nie pamiętam :wink: .
Strona wygenerowana w 0,67 sekundy. Zapyta do SQL: 11
