osiagi
Wysany: 2004-05-10, 22:28   osiagi
witam nabylen niedawno 325i z 87r. oczywiscie e30 :) i chcialbym dowiedziec sie o osiagach tego motoru jakie powinien mniec na poszczegolnych biegach czyli ile na 1 ile na 2 na 3..... ale chcialbym dowiedziec sie nie danych fabrycznych tylko relanych!! aha no i nie jakies podrasowane tylko normalne 325i :) POZDROWIONKA
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-05-10, 23:03
to zależy od przełożenia ... na trójce pod odcięciem powinienes mieć (zależnie od ogumienia) ok.:
140km/h dla dyfra 3,91
148 km/h dla dyfra 3,73
156 km/h dla dyfra 3,64
podlewaruj furę albo wjedź na kanał ... z tyłu dyfra będziesz miał przykręcona wąską tabliczkę, ostatnie 3 cyfry to przełożenie, miejmy nadzieję, że odczytasz...
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-05-10, 23:57
ja mam przy 3,73 maxa 120 :-) ale nie mam odcięcia i ta prędkość jest przy jakiś 6tys. czyli obrotach jakich normalna eta (2,7l) nie powinna nigdy ujrzeć 8)
a tak wogóle to powinieneś mieć 170KM i przyspieszenie koło 8s... jeśli masz tyle to raczej jest wszystko oki 8)
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2004-05-11, 06:07
Siema :!:
loko nie wiadomo :idea: hester może mieć nawet 171KM :wink: w zależności czy z KATem czy bez.
Wysany: 2004-05-11, 08:48
tak chyba jest tam katalizator przynajmniej w dowodzie:) a to lepiej czy gorzej? a z jakimi mostami orginalnie wychodzily 325i w 87r? z tego co wiem nie mam odciecia to dobrze czy nie? czyli jesli mam ponizej 8s do 100 to jest dobrze? dzis sprawdze i zobaczymy :oops:
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-05-11, 09:23
jak masz poniżej 8s to jest gut... co do kata to różne dziwne rzeczy czasem wpisują w dowód rejestracyjny i nie należy na nie zwracać uwagi... ja np. mam wpisane 527 Kat.... a po pierwsze mam 525e, bo 527 jako takie wogóle nigdy nie istniało i po drugie mój samochód nigdy w życiu nie widział kata... nie było go seryjnie...
a skąd wiesz że nie masz odcięcia? czy może boisz się tak wysoko zakręcić silnikiem...?
Wysany: 2004-05-12, 21:31
wlasciwie to tak powiedzial kient od ktorego kupowalem! a przy ilu sie wlacza odciciecie? i jak to poznac??
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-05-12, 23:06
jak dociśniesz gaz do dechy a obroty dojdą do prawie końca to tuż przed końcem obrotomierza powinien zacząć ci przerywać silnik... jesli nie zacznie i wskazówka dojdzie dalej niż obroty na obrotomierzu to znaczy że nie masz odcięcia... i wtedy lepiej żeby to był ostatni raz kiedy tak wysoko zakręciłeś silnik...
kaprys
Wysany: 2004-05-12, 23:14
korzuch e30 napisa/a:
hi!!
mi jak wejdzie wskazówka obrotomierza na czerwone pole to mi odcina dopływ paliwa ja tam sie nie znam ale czy to jest to odcięcie?
TAK
