Jak to odkrecic aby wyjac amorek
bloto
Wysany: 2005-05-14, 22:47   Jak to odkrecic aby wyjac amorek
Witajcie.
Zabralem sie za wymiane przedniego amora.
Wyjalem kolumne. Wszystko poodkrecalem. I na samym koncu natrafilem na nakretke ktorej nie wiem jak odkrecic. Jest to taki okragly pierscien z 4 dziurkami. Jak to mam odkrecic bo odchodze od zmysłow?
http://www.realoem.com/bm...=31&fg=10&hl=51
Chyba to jest element nr 9
Pozdrawiam.
Jakub316
Doczy: 16 Pa 2004
Skd: Halinów
Wysany: 2005-05-14, 23:10
Witam, jeśli jest to pierścień trzymający wkład amortyzatora w kolumnie McPherson`a to można wykręcić go tzw. żabą (tak mi się wydaje że własnie tym odkręcałem u siebie).
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-05-15, 00:58
yo!
żabka i imadło i dajesz rade :D
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-05-15, 10:50
a masz nowa ta srube jak masz nowe to imadlo i przecinak i poszed ja tak u siebie robilem bo w mojej mialem niezmieniane amory od nowosci chyba inaczej nie dalo rady pozdro :wink:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
bloto
Wysany: 2005-05-15, 11:18
No właściwie to nie wiem czy to nowe czy stare. W kazdym badz razie nie ma jak tego zlapac bo okragle jest. No nic poprobuje. Dzieki za info. Pozdrawiam.
Wysany: 2005-05-15, 16:01
omg! Jemu nie chodzi o to czy ta co masz zalożoną jest nowa tylko czy masz nowa zeby zalozyc jak tą przetniesz :) :) Szlifierka i jest twoja ;D
bloto
Wysany: 2005-05-15, 17:01
LOL.
Jakos ten szmelc odkrecilem.
Jeszcze 2 amor mnie czeka;(
tsuru
Doczy: 07 Lut 2007
Skd: piotrków
Wysany: 2008-03-07, 01:43
ku****....te z przodu to porażka ... ...wlasnie przegladam forum bo stanalem i nie wiem dalej jak je wyjasc ;)
