Swap Ety z m20b20 i brak efektów
dawide
Doczy: 18 Mar 2013
Skd: CTR
Wysany: 2014-07-10, 10:43   Swap Ety z m20b20 i brak efektów
Witam.
Mam problem z moją E30 2,7.
Zrobiłem ostatnio słynną przeróbkę z silnika 2,0. Tj: dół m20b27 i góra od m20b20 góra głowicy,przepływomierz,sterowanie,elektryka,kolektor, dodatkowo dół silnika przeszedł kapitalny remont,wymiana panewek i pierścieni. Oczekiwałem wszędzie wspominanego wzrostu mocy i się mocno zawiodłem ponieważ nie przyniosło to żadnego efektu.
Silnik ładnie pracuje,pięknie wkręca się na obroty ale moc została ta sama.
Ma ktoś pomysł co mogliśmy przeoczyć?
Albo ewentualnie znacie kogoś kto robił coś takiego z efektem??
E30 2,7 ETA
Poprzednio:
E30 1,8 I
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2015-01-14, 21:38
a ile wyszło koni i niutków??
http://mainhg.demotywator...y_sabre_500.jpg
http://i1.kwejk.pl/site_m....jpg?1353249387
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2015-01-18, 12:53
A konkretnie ile wyszło? Bez dodatków 180KM z takiego setupu to mit :)
Może wyszedł niski stopień sprężania?W moim pierwszym hybrydowym M20B25/B27 wyszło
160 KM,w drugim po mocniejszym splanowaniu głowicy 176 KM.
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2015-01-18, 16:32
u mnie też wyszło podobnie :)
161HP i 238,5Nm :)
Ostatnio zmieniony przez knap 2015-01-18, 16:33, w caoci zmieniany 1 raz
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2015-01-18, 16:59
Momentu masz nawet trochę więcej.
Na wiosnę muszę pojechać jeszcze raz na hamownię, bo pomiary jeszcze były na starym kolektorze wydechowym,a du...hamownia mówi że jest lepiej :)
