Wys³any: 2013-09-18, 10:51 [E34 M20B25] Nie pracuje na wszystkie cylindry
Cześć wszystkim!
jestem tu nowy, ale mam nadzieję, że nie zostanę sponiewierany i ktoś mądrzejszy ode mnie rzuci mi jakiś pomysł na temat mojego ulepa
Byłem moją e34 m20b25 z 1989 roku na wakacjach na węgrzech. Dojechała, ale z powrotem miała już drobne problemy. Nie sądzę, zeby było jakieś dupiate paliwo. Zaczęła szarpać przy 3 tysiącach i 4 tysiącach. Niżej i wyżej było okej. Tak, jakby wypadał zapłon, albo nie odpalało mieszanki. Wróciłem i od tego czasu z dnia na dzień było gorzej. Jakieś 2 tygodnie temu chodziła może na 3 albo 4 cylindry, więc powedrowała do garażu. I stoi tam do teraz.
Wymieniłem i sprawdziłem już trochę rzeczy. Pompa paliwa (3 bary tuż przed listwą), nowe przewody NGK (magneti marelli skonczyly sie po pol roku). Nowe świece, doszczelniony dolot, uszczelki. Nowy czujnik temperatury do komputera (2 kable). Nowe wtryski z Top Setup (zamienniki oryginalnych ev1 - nowsze generacyjnie ev6) i nowe świece. Auto pali moze na 5 cylindrów. Świece ładują jak szalone, a na poprzednich kablach 2 były mokre. Teraz nie chce ich wycagac, bo chce miec wszystko szczelne. Wszystko wydaje się okej, ale nadal nie pali na jeden cylinder. Zmienilem nawet czujnik położenia wału. Został mi do wymiany już tylko komputer (który resetowałem) i silnik.
Kopułka podmieniana - bez róznicy wszystko. Wyczyściłem cały dolot, czujnik położenia przepustnicy, przepustnicę, zmieniałem przepływki. Ciągle to samo. Nie pali na jeden cylinder. Albo na dwa. Ja już sam nie wiem i jestem głupi.
Ma ktoś może jakieś doświadczenie w takich sytuacjach beznadziejnych? Może mi ktoś jakoś pomóc? Bo ręce mi do gleby opadają już...
Pozdrawiam i dzięki za przeczytanie.
_________________ Co cie nie zabije to cie w...nerwi.
Ostatnio zmieniony przez amon87 2013-09-18, 10:53, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Cewki zmieniane. Zero różnicy. Oddałem ja do mechanika - sprawdza mi rozrząd. Moje możliwości się skończyły. Auto zagadka. Dam znać jak będę coś wiedział. Niech będzie dla potomnych
