[E36] Cypisek 323i M-pakiet na AC Sznyclach
Adam86
Wysłany: 2012-12-28, 16:25
Cypis co to za taśmeksy na wtryskach gazowych ?
...wygłuszenie żeby ciszej klepały... ?? ?? ;)
Ostatnio zmieniony przez Adam86 2012-12-28, 16:25, w całości zmieniany 1 raz
Rafał
Wysłany: 2012-12-28, 16:47
Niezłe :) .
POL-ROW.PL
Wysłany: 2012-12-28, 19:06
Adam86 napisał/a:
A bo to wtryskacze z Passata TDI i na zimnym chodzi jak traktor, trza było taśmą zlepić żeby się nie rozpadły
Adam86
Wysłany: 2012-12-28, 22:59
Cypisek napisał/a:
Adam86 napisał/a:
dobrze że od M47 nie wsadziłeś bo wtedy musiałbyś jeździć ze stoperami w uszach... :lol:
Wysłany: 2012-12-29, 06:38
Adam86 napisał/a:
Cypisek napisał/a:
Adam86 napisał/a:
No właśnie słyszałem że na wtryskach z M47 kopci na niebiesko i wali sadzą z wydechu.
BIERNAŚ
FASOLA
Wysłany: 2013-01-02, 10:59
Cypisek, dawaj foty jak wygląda komora po tuningu lpg:D
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
Wysłany: 2013-01-02, 11:01
No włąśnie pokazuj jak to teraz wygląda, rzeczywiście nic nie widać... :D
Wysłany: 2013-01-02, 16:08
Więc tak, instalację założyliśmy sami.
Komponenty jakich użyliśmy:
Sterownik LPG Tech 316, reduktor AC-R01 (250km), wtryskiwacze pojedyńcze Hana H2000 zielone z wtyczką typu Valtek, Faro 13mm (8mm), elektrozawór Valtek BFC, Butla 55l bormech 630x225 z wielozaworem extra. Węże wodne i gazowe firmy semperit i northfighter.
Ostatecznie elektrozawór został odłączony od reduktora i zamontowany pod puszką filtra powietrza. Wiązki pociągnięte w obudowach oryginalnych wiązek auta, kabelki lutowane jak najbliżej wtyczki komputera benzynowego, nadmiary poucinane. Faro poprowadzone razem z przewodami paliwowymi, w tym również nad zbiornikiem paliwa.
Na gazie zrobiliśmy już ponad 300 km (cały czas strojenie z podpiętym kompem), nie zauważyliśmy różnicy pomiędzy jazdą na gazie a na benzynie, przełączanie nieodczuwalne. Żadnego szarpania czy falowania, wtryski gazowe chodzą ciszej niż benzynowe : ]
Przy okazji cośtam zostało oczyszczone i zakonserwowane. Po zdjęciu przednich plastikowych nadkoli ukazał się taki widok:
Z dwóch stron uzbierała się miska piachu ~4kg.
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2013-01-02, 16:14, w całości zmieniany 1 raz
BIERNAŚ
FASOLA
Wysłany: 2013-01-02, 16:34
Pięknie to wygląda! Sprawdza się powiedzenie: "jeśli chcesz mieć dobrze, zrób to sam!". Graty dobre, estetyka na 5+ :D :D :D :brawo:
Wysłany: 2013-01-02, 17:52
No wygląda elegancko, jakbyś robił dla siebie :P a no tak robiłeś dla siebie :D
Super wyszło, jakby wszyscy tak zakładali byłoby cudownie ;)
Adam86
Wysłany: 2013-01-02, 20:03
Podtelenek zamontowany na 5+ :spoko: ale gdzie Ty sie uczyłeś tak lutować przewody... :wow: (wybacz że sie czepiam) :D
Wysłany: 2013-01-02, 20:12
Adam86 napisał/a:
W szkole podstawowej na lekcjach techniki z P. Koneckim :wink: Oczywiście umiejętność ta wymagała odświeżenia ale myślę że wyszło super.
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2013-01-02, 20:16, w całości zmieniany 1 raz
BIERNAŚ
FASOLA
Wysłany: 2013-01-02, 21:12
LUKAS napisał/a:
Dla siebie to dla siebie. Gdyby każdy gaziarz się tak cackał i pieścił to auto stałoby z tydzień i zero zarobku, a tak 1.5dnia montaż+ strojenie i wyjazd z warsztatu! Blachowkrętów na wkręcają, trytytek i ogień!
[ Dodano: 2013-01-02, 21:15 ]
Cypisek, Muszę przyznać, że masz bardzo kobiece dłonie :lol: :lol: :lol: :lol: :beer: fot. nr5
Wysłany: 2013-01-06, 18:59
Dzisiaj odwalona traska 435km, średnie spalanie 9.41l/100km LPG. Prędkość przelotowa 110km/h czasami i sporo więcej.
Jak narazie jestem zadowolony, myślę że po kolejnej regulacji zejdzie się jeszcze niżej.
BIERNAŚ
FASOLA
Wysłany: 2013-01-06, 23:17
Niezły wynik :) :brawo: :brawo: :brawo: :brawo:
Wysłany: 2013-01-08, 15:04
Auto znowu przytyje
Brakuje drugiej połowy układanki, jak ktoś by miał chociaż wtyczki wiązki to niech daje znaka :wink:
BIERNAŚ
FASOLA
Wysłany: 2013-01-08, 16:19
ajć! Teraz już masz lepsie bmw niż ja:P
Ostatnio zmieniony przez BIERNAŚ 2013-01-08, 16:19, w całości zmieniany 1 raz
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Wysłany: 2013-01-09, 01:02
Cypis zadzwon w wolnej chwili bede mial dla Ciebie co potrzebujesz ;)
pozdr wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
BIERNAŚ
FASOLA
Wysłany: 2013-02-13, 14:49
Tempomat już zainstalowany? :)
Wysłany: 2013-02-14, 11:53
BIERNAŚ napisał/a:
Jeszcze nie. Brakuje tylko sterownika i pogody.
[ Dodano: 2013-03-20, 16:40 ]
Wcześniej pod maską znalazłem bułkę (nadgryzioną) dzisiaj podczas dolewania płynu do spryskiwaczy pod maską znalazłem szpaka, bez głowy. Nie wiem czy coś mu głowę odgryzło czy oberwało ale zastanawiam się co znajdę następne :|
RoboCop
Morder...ator
Wysłany: 2013-03-29, 17:02
A gdzie zdjęcie szpaka :D
Auto świetne, co prawda widziałem je zaraz po zakupie na Torze Radom, ale już wtedy wyglądało świetnie a teraz już tylko lepiej :spoko:
Jak się sprawuje ten kompresor BMW, często używasz, czy to raczej taka jednorazówka i ile trzeba za takiego zabulić?
Wysłany: 2013-03-29, 20:42
RoboCop, Nie pomyślałem o tym żeby fotografować szpaka po dekapitacji. Na szybko urządziłem mu pogański pogrzeb (walnąłem go w krzaki).
Kompresora nie używałem ale wszystko wygląda bardzo solidnie. Koło zapasowe leży sobie w garażu ja jeżdżę z tym zestawem. Co do ceny to musisz monitorować allegro a najlepiej ebay.de.
Adam86
Wysłany: 2013-08-13, 00:11
Cypisek, Co tam nowego wykombinowałeś ?? :)
Wysłany: 2013-08-13, 08:38
Adam86, Jakoś powolutku.
W garażu leży jeszcze kolektor dolotowy z m50b25 i dłuższy dyfer. Ale taka praca....
Adam86
Wysłany: 2013-08-14, 14:21
Widze że jest sezon na "regeneracje" hamulców :]
Przed wymianą kolektora, i po.. możesz ją schamować.. zobaczysz jaki da przyrost :wink:
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 13
