KESKIN KT1 9jx16 et30 4x100
rafcis82
Do³±czy³: 12 Lip 2009
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2012-08-22, 22:28   KESKIN KT1 9jx16 et30 4x100
Witam tak jak w temacie , mam takie felgi i na tyl smialo wchodza a na przod potrzebne mi sa juz dystanse czy ktos sie orietuje jakie dystanse kupic , jakiej grubosci?? Moja Beata to e30 cabrio m20b25 waska lampa na grubej ladze siedzi
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2012-08-29, 13:09
20 mm na przód
na tył też bym dał dystans.
Wszystko do e30 504-413-297
rafcis82
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2012-08-29, 18:39
Dzieki bardzo za odpowiedz, powiem Ci ze zakladalem i na tyl wole bez dystansow wsadzac bo siedza idealnie
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2012-08-31, 16:16
Dziwne że weszły. U mnie przy ET30 trzeba było wsadzić 13mm dystansu bo opierały o amor przy koni sportach.
A aktualnie mam 4x20mm i finalnie na każdej osi 9x16 ET10
Miro
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 07 Maj 2007
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2012-09-02, 11:10
Na tył 9J przy et30 wchodzi bez dystansu ale te 9 cali mizernie wygląda bo się chowa w nadkole. Przód oczywiście dystans.
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Gr390R
Do³±czy³: 07 Gru 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2012-09-03, 19:24
Ja z tyłu nie mam dystansu a z przodu mam tylko 5mm i chce jeszcze stoczyć 1mm chodzi mi o to żeby nie wystawały bo tył się fajnie chowa
E34 520i
E39 528iA - M Technic
rafcis82
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2012-09-05, 09:30
Miro moze i masz racje troche sie chowa ale jak zaloze dystans to bedzie wystawala jednak fela za bardzo bo i tak guma 225 jest mocno naciagnieta:) to jaki dystans proponujesz??
Miro
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2012-09-06, 21:04
rafcis82 napisa³/a:
No nie mów mi że 225 jest mocno naciągnięte. Z tyłu bym dał 10 moze nawet 15 mm
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
rafcis82
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2012-09-07, 21:06
hehe jutro zapodam fote jak jest naciagniete to sobie zobaczysz:)
Miro
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2012-09-08, 00:48
To było 205/45/16 na 9j a 225 to prawie na równo z felga jest....
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
rafcis82
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2012-09-08, 09:37
spoko u mnie podobnie to wyglada z 225 fote zapodam Ci pozniej , ale teraz z innej beczki, wiesz moze jakie springi zalozyc zeby to dobrze siedzialo -60/-40 czy moze -60/-80. Bo teraz jak zalozylem na przymiarke to wysoko stoi jak nie wiem w oryginale
Miro
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2012-09-08, 10:46
No to już zależy od Ciebie jaką chcesz glebę mieć w aucie. Ale jak założysz same sprężyny to moment wyleją się amory. Wg mnie najlepiej gwint zakładać i ustawic zawias jak tylko chcesz.
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Kleryk
Do³±czy³: 10 Wrz 2012
Sk±d: Åšlask
Wys³any: 2012-09-10, 11:43
Mam niemal identyczny zestaw. Mianowicie 2 x 9jx16 et 25 + 225/40 oraz 2 x 9jx16 et 35 + 225/40.
Buda to e30 na obnizeniu 40/40. Pytanie z mojej strony, ktore et wlozyc na przod, a ktore na tyl? Czy bede musial zastosowac jakis dystans? Prosze wytlumaczcie mi to jak matolowi bo jestem jeszcze dosc zielony.
[ Dodano: 2012-09-11, 09:07 ]
Wiele sie tu nie dowiem widze
rafcis82
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2012-09-11, 12:54
Moim zdaniem et 30 na tyl a et 25 na przod , na tyl nie bedziesz musial zakladac dystansu
Goszki
Do³±czy³: 19 Cze 2010
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2013-07-02, 13:43
u mnie et30 z tyłu opiera sie o mocowanie sprezyny zas et 15 sporo wystaje po za nadkole :cry:
(OO==[lll][lll]==OO)
HTG!
rafcis82
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2013-07-03, 17:52
u mnie et30 wchodzi bez problemu z tylu i o nic nie ociera:) z przodu tylko dokupiłem dystans 20mm i jest gitara
Strona wygenerowana w 5,57 sekund. Zapytañ do SQL: 12
