[e30] 318is jaką skrzynie biegów kupić ?
nowerek
Do³±czy³: 03 Sie 2012
Sk±d: Å»yrardów
Wys³any: 2012-08-03, 07:51
Witam. czytałem podpowiedzi z forum bo sam potrzebowałem info jaka skrzynia siądzie bez problemu, ale postanowiłem zrobić to metodą prób i błędów i o dziwo trafiłem za 2 razem. Więc dziele się info.
Skrzynia od e30 316 z 90 roku wygląda teoretycznie tak samo, ale wałek sprzęgłowy jest mniejszej średnicy i wał od is jest za krótki pod tą skrzynię, jak dla mnie za dużo roboty:P
Skrzynia od e36 318i z 94 roku wygląda zupełnie inaczej, ale pasuje. Jedyna rzecz którą trzeba przerobić jest oryginalny wybierak od is (dla ułatwienia dodam że trzeba skrócić patyk o dokładnie 2cm).
Wrażenia z jazdy po wymianie skrzyni:
-pierwsze 1,5 godziny upalania na dyfrze 4:10 z wiskotyczną szperą zacieśnioną do około 80% bezcenne, aż do zmielenia dyfra ;/
-teraz na dyfrze 3:6 ze 100% szperą też nie jest źle vmax to około licznikowe 170km/h
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2012-08-03, 10:35
nowerek napisa³/a:
możesz rowinąc ? ciekawi mnie temat zacieśniania szpery wiskotycznej :lol:
nowerek napisa³/a:
to nie szpera tylko spawany mechanizm różnicowy .
KszyszekN
Do³±czy³: 14 Sie 2009
Sk±d: BiaÅ‚e BÅ‚ota
Wys³any: 2012-08-03, 16:04
czyli skrzynia od m43 pasuje do ISa :brawo:
marcinek_89
Do³±czy³: 21 Lut 2008
Sk±d: ok. MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2012-08-03, 22:50
Skrzynia z M40 mi weszła bez problemów do M42 i działa jak najbardziej w porządku ;)
POZDROWIENIA DLA OLI !! :)
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
