Tylne tarcze oraz klocki - jakie polecacie ?
Daro W.
Doczy: 21 Lut 2012
Skd: Wa-wa
Wysany: 2012-04-10, 16:15   Tylne tarcze oraz klocki - jakie polecacie ?
Witam,
właśnie zbliża sie czas wymiany klocków oraz tarcz z tyłu i mam pytanie:
- jakiej firmy polecacie ?
Dodam, że nie jeżdzę ostro, nie katuję auta, jezdzę raczej turystycznie dla relaksu, więc wyczynowe częśći są raczej zbędne.
Na alegro widziałem po 190 pln i po 1000 pln.
Czy znacie sklep, który mozecie polecić w wawie ?
Pozdrawki
Daro W.
Z3; 1,8l; '97
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-04-21, 22:39, w caoci zmieniany 1 raz
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2012-04-10, 17:11
Do takiej jazdy, śmiało Ci wystarczy kpl. TRW. Nigdy nie miałem z nimi problemu :)
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-04-10, 17:20
Ja mam z tyłu tarcze mikoda nawiercane nacinane, klocki bosch i żyję.
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2012-04-10, 17:28
Cypisek napisa/a:
Cypisek a jak z ich trwałością ?? szybko się scieraja ?? kiedyś coś słyszałem że 30 tys i do zmiany...
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-04-10, 17:56
Adam86 napisa/a:
Cypisek napisa/a:
Ale o tarcze pytasz czy klocki? Jeszcze nic się nie wytarło za mocno a przejechane już na tym z 15 tys km.
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2012-04-10, 21:58
Miałem na myśli tarcze :) A jak ci to hamuje ?? Odczuwasz różnice miedzy serią a Mikoda ?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-04-10, 22:02
Na starych tarczach podczas hamowania czułem że siedzę w pralce podczas wirowania. Mikody się trafiły to wziąłem. Na przód też będę je zakładał. Jakiś czas temu Lukas pisał o mikodach, Podobno czuć poprawę :wink:
[ Dodano: 2012-04-10, 22:05 ]
A może tylko z nim o tym rozmawiałem? nie pamiętam.
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2012-04-11, 21:18
Fakt też mam Mikody GT na przodzie i jest ok.
Nacinana i perforowana tarcza lepiej odprowadza gazy więc przy mocnym hamowania z dużych prędkości hamulce nie puchną tak jak na tarczach gładkich.
Daro W., do Twojej jazdy kup sobie zwykłe gładkie tarcze ATE i klocki Textar.
ATE mocno pyli felgę Ferodo to samo, z tego co pamiętam to Textar jest całkiem znośny, cenowo jak i stylistycznie (bo nie pyli), a hamuje bardzo dobrze.
PZDR!!
LUKAS ;)
Sebabmw
Doczy: 01 Gru 2005
Skd: Limanowa
Wysany: 2012-04-12, 13:32
Na Mikodach: przód wentylowane i nawiercane; tył pełne i nawiercane; klocki ATE przejechałem ok 45 tys km. Klocki zmieniłem 2x na przodzie i z tył. Drugi zestaw z tył mało sie zyużył. Tarcze po 45 tyś do wyrzucenia. Skrzynia automat, więc nie ma co się dziwić.
Teraz zamówiłem i załozyłem na przód Mikoda wentylowane i nawiercane oraz klocki Ferrodo, a po zmianie zacisków z tył na 540 (od kolegi z Sanoka :) )założyłem wentylowane tarcze TRW i klocki TRW (za zestaw zapłaciłem 300 PLN).
Polecam klocki ATE i Ferrrodo, nie pękają jak tanie klocki.
Zastaw Mikoda nawiercane, nacinane i wentylowane na przodzie z klockami Ferrodo hamują bardzo dobrze.
Daro W.
Doczy: 21 Lut 2012
Skd: Wa-wa
Wysany: 2012-04-12, 21:50
Wielkie dzieki.
CHyba wezme Mikody.
Pozdrawki
Daro W.
Z3; 1,8l; '97
