[e30]pytanko o dach cabrio i nie tylko xD
alban202
Doczy: 14 Mar 2012
Skd: K.L.I.N
Wysany: 2012-04-04, 12:39   [e30]pytanko o dach cabrio i nie tylko xD
siemanko wszystkim.
koledzy tak jak w temacie potrzebuje by ktos mi powiedział czy ten materiałowy dach jest mozliwosc go aby sie sciagnoł jakos.
Dokładnie chodzi mi o to by na nowo wszysc zamek a przeciez nie wjade samochodem do krawca a widze ze peka i nie zaciekawie sie to prezentuje .
Druga sprawa to zastanawiam sie jak ma działac to składanie dachu bo wszystko po podłanczałem i nie wiem co dalej ?? ????
odpala sie go tam na tym komputerku co jest nad lusterkiem???
doradzcie co robic , a i jeszcze przy okazji by nie zakłądac bez sensownie nowego tematu , to powiedzcie mi koledzy gdzie jest (i czy jest w ogole) mozliwosc podłaczenia sie pod komputer dokładniej pali mi sie kontrolka od ABS -u i nie wiem z ktorej strony a chciał bym to sprawdzic.
To tyle :wink: czekam na odp . :] pzdr
... Było JDM , czas na Germanizacje ...
http://allegro.pl/silnik-...2297109207.html
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-04-21, 22:43, w caoci zmieniany 1 raz
Jasmen
Doczy: 29 Wrz 2011
Skd: Kluczbork
Wysany: 2012-04-04, 12:49
Poszycie dachu da radę zdjąć ze stelażu, porządny tapicer bez problemu sobie z tym poradzi.
A elektryczny dach w e30 cabrio uruchamiany jest przyciskiem nad radiem a nie na żadnym komputerku, warunkiem jest otwarcie tych 2 klamek nad głową i uniesienie przedniej części dachu, samochód na zapłonie oraz zaciągnięty hamulec ręczny
alban202
Doczy: 14 Mar 2012
Skd: K.L.I.N
Wysany: 2012-04-04, 13:00
Jasmen, :jupi: dzienx wielkie za info . To znaczy sie mam taki guzik obok odparowywania szyby po lewej jest nie opisany guzik i to bedzie najpredzej ten . I musi byc reczny zaciagniety tak :?: a powiedz mi sam to poszycie jestem w stanie sciagnac ?
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2012-04-04, 15:57
alban202 napisa/a:
nie opisany guzik
jeśli jest nie opisany to nie jest od dachu, na klawiszu od dachu są oznaczenia
nie, nie ma to znaczenia może być jedynie odpalony samochód bo wtedy silniki lepiej działają ale oczywiście nie jest to warunek. jedynie w/g instrukcji powinno sie opuścić trochę szyby
pokaż fotkę środka to cos więcej bedzie mozna powidzieć
alban202
Doczy: 14 Mar 2012
Skd: K.L.I.N
Wysany: 2012-04-05, 11:06
jackx, spoko wrzuce jak tylko zrobie moze kiedys był ten guzik opisany ale sie starło ;D :wink: bo raczej nie domyslam sie ktory mmogł by byc inny od tego . To powiadasz ze dobrze by było wg. instrukcji opuscic szyby (wszystkie ) :?: jak wrzuce foto to sie odezwe ;)
[ Dodano: 2012-04-05, 17:00 ]
jackx,
probowałem wrzucic foty ale jakis problem z serwerem mam i lipka jest :( podasz mejla
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2012-04-05, 20:45
tak, w/g instrukcji powinno sie opuścić wszystkie szyby
alban202 napisa/a:
niemożliwe bo oznaczenia na klawiszu nie są malowane tylko jest wtłoczony przezroczysty plastik bo klawisz jest podświetlany
Ostatnio zmieniony przez jackx 2012-04-05, 20:46, w caoci zmieniany 1 raz
alban202
Doczy: 14 Mar 2012
Skd: K.L.I.N
Wysany: 2012-04-06, 12:03
jackx, podasz mejla ?? podesle ci foty
[ Dodano: 2012-04-07, 10:58 ]
:help: dzienx z gory
[ Dodano: 2012-04-07, 21:17 ]
jackx, jak obejrzysz fotki to daj znac ok :help:
