Komputer do e30 M20B25 na 3 rzędy pinów?
Pop
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2011
Sk±d: Åšwidnica
Wys³any: 2011-12-04, 19:28   Komputer do e30 M20B25 na 3 rzÄ™dy pinów?
Witam wszystkich. Po moim trochę nieplanowanym swapie (ułamany popychacz w B20) na b25 wystąpił mały problem. Cały silnik, wytargałem z wąskiej 325i i komputer również. I do całego sedna sprawy, wyszło tak że w moim E30 w szerokiej lampie b20 miało 3 rzędy pinów a komputer z b25 ma dwa rzędy?
1. Jaki do tego sterownik kupić? (mogę też z chęcią się zamienić).
2. Czy musze coś jeszcze wymienić? przepływkę mam od B20
Numer komputera to
325i/ECE
E30
M20/B25 (171hp)
85-87
0 261 200 081
Bosch Motronic M1.0
Mam nadzieje że wszystko jest zrozumiałe i w poprawnym dziale. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam POP :)
Ostatnio zmieniony przez Pop 2011-12-04, 19:29, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
przem
Do³±czy³: 21 Lip 2006
Sk±d: WPR
Wys³any: 2011-12-05, 07:56
witam
żeczywiście były dwu rzędowe komputery w m20b25 (nawet mam taki jeden luźny) i działały one z inna wiązką i skrzynią biegów (czujniki do położenia wału korbowego były w skrzyni biegów a nie z przodu silnika jak w nowszych wersjach.)
pozdrawiam ratuje Cię jeszcze przejscie na nowa wiązke w b25 u okmputer od nowego b25 3 rzędowy
e30 327i mit 3.91 sperre - laleczka sprzedana
e30 340i wide- aktualnie na tapecie
Pop
Sk±d: Åšwidnica
Wys³any: 2011-12-05, 13:32
Dzięki za odpowiedź. To znaczy sprawa się ma tak, auto uruchomiłem, jeździł na kompie od b20, ale mam prawdopodobnie problem z pompą, bo raz jeździ raz nie. Ale mniejsza o większość, na razie niestety przemieszam się na gazie. Czy instalacja z poprzednika jest inna od B25, bo prawdę mówiąc orłem nie jestem ale po prostu resztę jakichś elementów czujniczków, pierdółek przełożyłem ze starego silnika.
DOK�ADNIEJ: Czy instalacja na 3 rzędy B20 różni się od instalacji również na 3 rzędy B25?
Powoly bo siÄ™ rozpierdoly...
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2011-12-06, 00:16
nie nie różni się. Na kompie od b20 tez będzie latał - ja przez pewien czas jeżdziłem taka swoją 325
Pop
Sk±d: Åšwidnica
Wys³any: 2011-12-06, 14:40
dzięki za odpowiedzi, czyli w sumie wystarczyło by wymienić komputer na 3 rzędowy od B25 i cieszyć się jazdą :) Chyba tak to funkcjonuje.
Wanat
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 21 Lut 2007
Sk±d: CK
Wys³any: 2011-12-08, 20:20
Cześć. Kolektor ssący i wtryskiwacze oczywiście masz z b25? Jeżeli tak to potrzebujesz sterownika z końcówką 173 i przepływki z końcówką 082.
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2011-12-09, 08:04
m20b20 i m20b25 będą jeździły na tych samych komputerach i przepływkach - sprawdzone na własnym aucie . Nawet m20b27 śmiga byle instalacja była odpowiednia
Pop
Sk±d: Åšwidnica
Wys³any: 2011-12-09, 19:45
Wanat, dzięki o to dokładnie mi chodziło, kolektor mam z b25 tak jak i wtryski, przepływkę z b20 tak samo jak gumę od przepływki (po lekkim cięciu i klejeniu pasuje).
ogolny, zauważyłem że da rade jeździć na starym kompie, ale wydaje mi się że mocowo nie będzie taki jak nominalny. Nie wiem jeszcze nie miałem okazji jeździć m20b25 napędzanym tylko na tylną oś
Chciałbym żeby moja balbina na stare lata poczuła co to znaczy b25 power ;) i wymienić wszystko na dedykowane do tej jednostki żeby chodziła w pełni swoich możliwości
