E30 Straty prÄ…du? Problem z aku! PrÄ…d na bezpiecznikach!
meglie
Do³±czy³: 21 Kwi 2011
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2011-08-20, 18:24   E30 Straty prÄ…du? Problem z aku! PrÄ…d na bezpiecznikach!
Witam! Mam następujący problem - akumulator trzyma mi 1dzień, a nawet parę godzin i siada! Ostatnio sprawdziłem wszystko i niby jest OK. Mam jeszcze jedno pytanko - Czy prąd na bezpiecznikach 21-28 na przepływać cały czas? Może stąd te straty? Proszę o pomoc.
Jeśli masz odwagę -pochwal się swoim projektem!!!
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2011-08-21, 01:17
zaopatrz się w cyfrowy miernik...zdejmij obie klemy aku...miernik ustaw na pozycję Ohm i sprawdź oporność na wyłączonym zapłonie...powinno wynosić 000 jeśli jednak wskazuje jakąś wartość próbuj po kolei wyjmować bezpieczniki obserwując jednocześnie pomiary na mierniku...jeśli coś miałeś grzebane we wiązce to może być bezpiecznik, jednak ja sprawdziłbym diodę w regulatorze alternatora...jeśli się przepali i będzie puszczała prąd w obu kierunkach nastąpi zwarcie poprzez komutator i szczotki...natomiast podczas jazdy alternator będzie normalnie ładował aku z tym że bez większego skutku...
meglie
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2011-08-21, 08:14
Czy ktos może sprawdzieć czy w bezpiecznikach od 21 do 28 ma przez cały czas na wyłączonym zapłonie przepływać prąd?
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2011-08-21, 08:38
21 - Oświetlenie wewnętrzne: schowka, bagażnika i lampka ręczna, zegara, odbiornika radiowego, komputera pokładowego.
28 - Zapalniczka, automatycznie wysuwana antena, ogrzewanie na postoju.
W 21 będzie płynął, w 28 raczej nie. Zobacz czy nie pali się jakaś lampka w bagażniku czy schowku.
mlynar
Do³±czy³: 14 Sie 2011
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2011-08-21, 20:06
U mnie zapalniczka cały czas działa i u mojego kumpla też, także myślę, że to nie to. Z oświetleniem to samo - przy wyłączonym zapłonie też się świecą.
A może po prostu alternator Ci się już wykończył i nie ładuje? Mój znajomy tak miał. Jak wymienił alternator to było ok przez pare dni i znowu aku mu trzymał max 1dzień i okazało się, że rozrusznik robił zwarcie na aku..
Być może tam szukaj rozwiązania? A wkładałeś już inny akumulator?
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
