Witam wszystkim posiadaczy Bmw E30, mam mały problem i chciałbym sie coś dowiedzieć, a mianowicie : obrobił mi sie łeb śrubki na klucz 10 od obudowy termostatu i nie wiem jak ją teraz odkręcić, macie może jakiś pomysł Chodzi mi o ten sześciokąt śrubki że jest obrobiony
Dzięki za odpowiedź, tylko że z tą żabką to będzie troszke mały problem bo tam niebardzo jest miejsce żeby ją gdzieś tam włożyć, mało miejsca jest ale spróbuje
[ Dodano: 2008-01-26, 15:10 ]
A tak przy okazji moglibyście mi opisac krok po kroku wymiane termostatu w silniku M20B20 i na co zwrócić szczególna uwagę ? Aha i jeszcze w E36 widzialem na rysunkach ze na termostacie jest jakaś strzałka i trzeba go ustawiać strzałką do góry a u mnie w E30 M20B20 w nowym termostacie niema żadnych strzałek
Wys³any: 2008-01-26, 22:05
jesli "lepek" nie jest bardzo obrobiony to niektore firmy (np stanley) robia klucze ktore nie kreca za same "konce" ale za troche przed koncem i czesto da sie odkrecic nawet te urobione lekko srubki... ew mozesz wziac mniejsza nasadke i probowac ja wbic na ta srube...
Pomóg³: 21 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2008-01-27, 18:18
arcik155 napisa³/a:
Mam podobny problem co autor więc będę kontynuował.
Musze wykręcić śrubkę na śrubokręt krzyżakowy ale niestety jest obrobiona. Nie mam wiertarki ani szlifierki by ja rozwiercić czy spiłować a muszę ją jak najszybciej odkręcić. Ma ktoś jakiś pomysł? Liczę na szybką odpowiedz.
_________________ E30 89 do odrestaurowania
Probe II 93 do codziennej jazdy
Wys³any: 2011-04-28, 19:08
Ostry przecinak, młotek. Nacinasz sobie rowek na obwodzie łba śrubki, potem zmieniasz kąt ustawienia przecinaka na "odkręcanie" i stukasz. Zazwyczaj pomaga na uparte śruby.
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 01 Maj 2010 Sk±d: ZÅ‚otów
Wys³any: 2011-05-09, 17:49
RafaÅ‚ napisa³/a:
mozna tez:
1.odwiercic łeb sruby
potem za pomoca żabki wykrecic pozostalosci
2.nawiercic łeb centrycznie a potem za pomoca odwiertaka
wykrecic srube
lecz ta metoda moze byc nie skuteczna dla tak malej sruby
Kolega dobrze mowi siedze w metalach(dokladnie w obrobce) i od czsu do czasu okoliczni mechanicy podjezdzaja z takim czyms to tak jak Rafal pisale w ten sam sposob sie to robi tez mozna lewym wierlem ale to troche slabo na taka mala srednice sroby ale tez sie da
