podobno jedyna rzecz jakiej nie można robić tym autem to strzał z sprzęgła przy starcie (urywające się przednie półosie i problemy z dyfrem) potem po ruszeniu ponoć zniesie wszystko czy to prawda?
_________________ Sex jest jak BMW... Radość z jazdy...
W zeszłym roku strzelając ze sprzęgła zepsuło się właśnie ono, brak innych oznak zużycia napędu
Dzięki panowie
Sosen
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Ostatnio zmieniony przez Sosen 2011-04-07, 09:47, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
No w takich warunkach sprzętem lata się fantastycznie, pomału zaczynam kumać ten napęd, jednak chyba zmienię szperę wiskotyczną na płytkową przy okazji skracając przełożenie, ale to plany na przyszłość.
Po zimie trzeba będzie rozebrać auto żeby rozprawić się z rudzielcem
�ukasz
Pewnie dało by radę, miska musiała by zostać z e30. Jeżeli myśleć nad jakimś swapem to równie dobrze można pakować m52, m54 itd ; ] pytanie tylko jak z pompą oleju.
No nareszcie, bo już myślałem że zniechęciłeś się do X-a.
Sosen napisa³/a:
Widzę że dochodzimy do identycznych wniosków - też mnie denerwuje różny (zależny od temperatury tylniego dyfra) stopień spięcia szpery wiskotycznej.
Najkrótsze przełożenie w 325 iX to 3,91 (szeroka lampa w manualu) u Ciebie jest chyba 3,64 ale zmiana tego przełożenia wiąże się z wymianą zarówno dyfra przedniego jak i tylniego.
325 iX było też produkowane ze Sport Getriebe (sportowa skrzynia biegów).
