Termostat w m20
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2011-01-20, 13:01   Termostat w m20
Witam posiadam silnik m20 b25 z usuniętą wiskozą i chlodnicą z disla e30 324td badz 325 wersji tropikalnej. Posiadam elektryczny wentylator dwu biegowy.
jakies pare miesięcy temu założyłem nowy termostat firmy wahler, wszystko pracowalo perfekcyjnie temperatura idealnie w pionie.
Teraz znowu pojawily mi sie objawy niedogrzewania silnika, chlodnica goraca, na zegarach wskazowka okolo 80 - 85 stopni
z nawiewu leci cieple powietrze, ale np. instalacja gazowa (sekwencja ) sie nie wlacza juz
i teraz moje pytania:
1) Czy marka wahler to po prostu gówniana marka i dlatego popsuł się nowy termostat?
2) Czy powinienem używać innego termostatu (inne temp otwarc) w zwiazku z wieksza chlodnica?
3) Jaka marke polecacie termostatu?
4) Czy może to być czego innego przyczyna ?
www.e30studio.pl
bogib184
I'm back :)
Do³±czy³: 24 Gru 2009
Sk±d: okolice PuÅ‚tuska
Wys³any: 2011-01-20, 14:28
Wahler nie jest gównianą marką - do BMW to zdaje się nie ma lepszego termostatu. Druga sprawa - jaki masz termostat, chodzi na ile stopni kupiłeś. spotkałem się z ludźmi, którzy na lato mają 80 stopni, a na zimę zakładają 88 stopni. Nie zapominaj, że w m20 układ chłodzenia ma 12 litrów, a jak masz chłodnice z diesla i termostat na 80 to może niedogrzewać.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2011-01-20, 19:39
Wielkość chłodnicy niema nic do rzeczy - ilość płynu w obiegu regulowanym nie zmieniła się! Winę za niedogrzanie ponosi tylko termostat.
Natomiast co do nie załączania się sekwencji sprawdź czy załączy się jak wyłączysz ogrzewanie - jeśli się załączy to trzeba inaczej podłączyć parownik do układu chłodzenia.
E39 530d 00r
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2011-01-20, 21:46
gaz sie uruchamia jak samochod nagrzeje sie do tych 80 stopni i zostawie go na luzie (bez jazdy, zeby doblil do tych 90 stopni.
Wtedy gaz sie zalacza.
jestm 99 % pewny ze termostat sie zacina otwarty
www.e30studio.pl
bogib184
I'm back :)
Wys³any: 2011-01-20, 21:57
Mi chodziło, że układ chłodzenia w m20 jest przepastny :) a i nie pierwsza osoba mi jest znana, której w zimę słabo grzeje albo nie dogrzewa silnika. Wymieniali po kilka termostatów i niewiele to zmieniło. Mówię, termostat na 88 stopni jest dobry na zimę, ja mam taki i nie narzekam na niedogrzanie.
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2011-01-21, 08:11
Z tego co wiem temp.pracy silnika w granicach 80-90 st to jest norma. Jeśli sekwencja się nie załącza to musisz ustawić mapy od nowa. U mnie od czasu zakupu e30 skazówka od temp. rzadko przechodzi do pionu.
artik166
Do³±czy³: 10 Sty 2011
Sk±d: poznan
Wys³any: 2011-01-21, 09:05
t
bogib184 napisa³/a:
termostat na 88 stopni jest dobry na zimÄ™, ja mam taki i nie narzekam na niedogrzanie.
ja mam taki nawet na lato i wskazowka zawsze stoi w pionie.przedtem walczyłem z termostatami o temp otwarcia 80 stopni na prozno-tzn na postoju trzymały pion w trasie spadała tempo to pierwszej kreski czyli zamykal sie obieg duzy.
wsadz termostat 88 stopni i wszystkie problemy znikna jak reka odjał
Lewy066
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2009
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-01-21, 09:59
a czy wskazówka minimalnie moze przekorczyc pion??ale dosłownie minimalnie.. nawet nie 1 mm
artik166
Sk±d: poznan
Wys³any: 2011-01-21, 13:31
Lewy066 napisa³/a:
masz 80 czy 88 stopni? jaki silnik?
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2011-01-22, 13:56
pewnie ze moze, mi przy wlaczonej klimie w upalach nawet za 3/4 wychodzila w korkach - wtedy odpalal sie wentylator na 2 bieg i spadalo.
Mialem termostat 88 stopni - zima jest lepszy.
artik166
Sk±d: poznan
Wys³any: 2011-01-22, 20:44
ja za kazdym razem jak miałem termostat 80 nigdy podczas jazdy wskazówka nie trzymała pionu, pion dopiero łapała na postoju.
jak wrzuciłem 88 - non stop pion lub 2mm za połowa
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2011-01-23, 09:56
Czyli mówicie że termostat 88 stopni Wahlera stopni powinien załatwić sprawę.
A jakÄ… pompe wody polecacie ?
RUVILLE 160 zł
SKF 159 zł
www.e30studio.pl
artik166
Sk±d: poznan
Wys³any: 2011-01-23, 10:23
co do termostatu jak nie załozysz to sie nie przekonasz, ale według mnie bedzie si.
co do pompy ruville w zupełnosci wystarczy
Lewy066
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-01-23, 21:00
mój silnik to 20b25. Dzisiaj wskazówka przeszła mi połowe i doszla dokolejnej kreski... podczas jazdy trzymała siepowyżej połowy a węze chłodicy były zimne... obstawiam że zaciął sie termostat. Co sądzicie?
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2011-01-23, 21:17
wahler który był montowany w fabryce to już nie ten wahler dostępny w sklepach.
Jestem przewrażliwiony co do temperatury w moim aucie i nie dopuszczalne jest przekroczenie wskazówki "za pion" nawet przy ostrzejszym użytkowaniu (myślę że dużo mniej głowic w m20 by pękło jeśli właściciele by się tego stosowali)
W lato kupiłem nówkę wahlera 80 stopni, pojeździłem miesiąc, nagle temperatura zaczęła rosnąć (co dziwne drugi wahler na którym zdarzyła się taka sytuacja, dolny wąż i chłodnica zimne) wywaliłem całkowicie, kupiłem termostat WERNET`a i przez 4 miesiące spokój. Temperatura 1mm przed pionem, jeżdżę bez wisco, wiatrak załączany z kabiny i 0 problemów z grzaniem.
Lewy066
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-01-23, 21:28
co znaczy wiatrak załaczny z kabiny>??? Masz elektryczny wentylator??
Kruczek
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2011-01-23, 21:31
dokładnie tak, ori od klimy z e30
Lewy066
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-01-23, 21:46
a masz jakieś foty?? Z przodu chłodnicy czy z tyłu?
Gr390R
Do³±czy³: 07 Gru 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2011-01-23, 21:53   Re: Termostat w m20
Piotrek325 napisa³/a:
sekwencja zazwyczaj ustawiona jest tak aby przy 40*C mogła się przełączyć więc jeśli z nawiewu leci letnie powietrze a gaz dalej nic to podejrzewam że parownik masz zapowietrzony
Ostatnio zmieniony przez Gr390R 2011-01-23, 21:53, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2011-01-23, 22:28   Re: Termostat w m20
Gr390R napisa³/a:
Też myślałem że coś nie tak z tym gazem, ale wyraznie cos nie domaga z temperatura silnika.
BTW. i tak chce rozebrac parownik (reduktor) i go wyczyścić. Dam rade zrobić to samemu?
www.e30studio.pl
artik166
Sk±d: poznan
Wys³any: 2011-01-24, 09:10
Kruczek napisa³/a:
jaka temp otwarcia ma ten vernet?
80, czy 87?
Kruczek
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2011-01-24, 09:26
80 stopni
Lewy066 przed chłodnicą. zdjęć nie mam
Lewy066
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-01-26, 11:06
zmieniłem termostat.. przez chwile był spokój i teraz znowu temperatura skacze... ale skacze jakos dziwnie tak jakby były problemy z elektryka a nie z temperatura silnika....albo złym odpowietrzeniem..
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2011-01-26, 20:38
moze walniety wskaznik temperatury - wiekszosc e30 ma z tym problem - pomaga rozebranie zegarow i dokrecenie ich do plytki drukowanej albo wymiana samego wskaznika, jezeli katujesz auto to dobrze zalozyc jakis inny wskaznik - dodatkowy.
Lewy066
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-01-27, 09:47
No własnie odnosłem wrażenie ze jest cos nie tak ze wskaxnikiem...raz jest dobrze.. a za chwile jest ponad połową...i zaraz znowu jest normalnie. Ale nie wychyla sie ponad kolejna kreske. Płyn w układzie tez nie wrze....
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
