pomocy E34 silnik raz pracuje ok a czasem tak
JARO V8
Do³±czy³: 18 Gru 2006
Sk±d: warka
Wys³any: 2011-01-17, 12:54   pomocy E34 silnik raz pracuje ok a czasem tak
Witam wszystkich.
Potrzebuję pomocy odnośnie mojej e34 3.0 V8 m60
Problem jest następujący: silnik pracuje ok i na gazie i na benzynie, ale ma czasem takie odbicia, jak by nie pracował na wszystkich cylindrach nie ma mocy spalanie pokazuje razy 2. Dodając gazu silnik pracuje tak jak w polonezie przy przestawionym zapłonie, czyli dodając gazu auto nie wkręca się płynnie tylko jest takie du,du,du,du.... Dzieje się tak przez kilka dni a potem jedzie się na 5 około 80 i nagle dostaje olśnienia i auto wyrywa do przodu. Znów jest ok przez jakiś czas.
Macie jakieś pomysły???
:help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
DanielsDS
Do³±czy³: 10 Maj 2009
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2011-01-18, 00:30
Może cieknie olej z pod pokrywy zaworów na świece.
Lewy066
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2009
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-01-18, 09:43
sprawdx świece .. a cewki zapłonowe... moze padaja. Ja tak miałem na gazie... na benzynie chodził jak złoto a na gazie dostawal zadyszki..
JARO V8
Sk±d: warka
Wys³any: 2011-01-18, 10:39
no właśnie też pomyślałem o cewkach, ale czasem jest także na gazie chodzi super a na benzynie sie pier... a czasem odwrotnie. myślałem też że może być coś taliego że gaz nie wyłącza paliwa i wtedy dostaje paliwo razem z gazem i się zalewa
jest możliwe coś takiego???
Karol E30
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Sty 2009
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„ (CGD)
Wys³any: 2011-01-18, 11:19
Sprawdź sondy :wink: kumpel miał tak ostatnio w swoim silniku. Najlepiej jak podepniesz się pod kompa. Wystarczy że odwrotnie podepniesz wtyczki od sond i już dzieją się czary :wow:
