E30 M20B20 problem z jazda na benzynie
Majster
Doczy: 23 Sty 2006
Skd: Wawa-Wesoła
Wysany: 2010-07-13, 01:40   E30 M20B20 problem z jazda na benzynie
Witam. mam problem z jazda na benzynie.na gazie pracuje bardzo ładnie,równo i wkreca sie normalnie na obroty. a benzyna chodzi ciezko na wolnych obrotach i podczas jazdy samohcód nawet z gazem w podłodze powoli się rozpędza i strasznie ciezko wchodzi na obroty. co moze byc powodem tego?? wymieniana była pompa(orginał używany ale wyje jak chodzi,wymienione filtry paliwa) mogą to być wtryski?? lub tez źle ustawiony zapłon??
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2010-07-13, 07:57
Na 1 ogień - przepływomierz.
bogib184
I'm back :)
Doczy: 24 Gru 2009
Skd: okolice Pułtuska
Wysany: 2010-07-13, 16:49
Ja w swojej babce zmieniałem przepływ po strzale i wkręca się bdb, więc może być przepływka. Wcześniej słaby but i ciężki rozpał ;/
[ Dodano: 2010-07-13, 16:53 ]
Zapłonu nie masz na wałku rozrządu, którego się nie ustawia czasami ?? Wtryski jak najbardziej mogą lać.
Majster
Doczy: 23 Sty 2006
Skd: Wawa-Wesoła
Wysany: 2010-07-14, 11:10
ale jezeli na gazie pracuje dobrze a na waszce na nie to zalezy od przeplywomierza??
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2010-07-14, 11:57
Tak :)
