Wys³any: 2010-05-31, 02:19 Jakie nasadki do odkrÄ™cenia skrzyni w E-36?
Wiem, że do odkręcenia skrzyni potrzebne są nasadki torx, tylko nie wiem jakie rozmiary. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jakie rozmiary są potrzebne? Będę kupował zestaw nasadek torx i chcę, żeby wszystkie potrzebne rozmiary były w nim, stąd moje pytanie.
Ale tam są nasadki torx z oznaczeniem Ex. Jest np. taki zestaw http://www.allegro.pl/ite..._yato_0521.html i tam nie ma tych numerów co podałeś. Także nie każdy zestaw będzie dobry. Poproszę o dokładne dane.
Nasadki są oznaczane Ex, a bity oznacza się Tx. Ten zestaw myślę, że będzie dobry. Ja osobiście używałem do swapa taki komplet http://www.allegro.pl/ite...to_yt_0520.html posiada on mniejsze nasadki, które się przydają przy zdejmowaniu głowicy.
sław właśnie będę robił SWAP i będę musiał odkręcić również skrzynię od M54. Czy zestaw, który podałeś też wystarczy? Wydaje mi się, że przy M52 i M54 są to te same rozmiary.
Sprawdziłem w ETK i wygląda, że są takie same, w końcu też te skrzynie można zamieniać między tymi silnikami. W związku z tym, że napisałeś jaki zestaw pasuje do tych śrub wciskam pomógł. Już wiem jaki prezent dostanę od dziewczyny na urodziny. hehe Dzięki.
