Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 24 Kwi 2010 Sk±d: Katowice
Wys³any: 2010-04-24, 11:24 nie dziaÅ‚a ekonomizer E30
Mam następujący problem z działaniem ekonomizera.
Na postoju ekonomizer pokazuje max-ale tak ma być.
Na wyższych obrotach wchodzi na zero.
W czasie jazdy pokazuje max, dopiero na wyższych obrotach schodzi na zero.
Obrotomierz działa, prędkościomierz działa.
Akumulatorki są ok. Licznik w innym samochodzie działał bez zarzutu.
Kostka kodująca też jest do tego modelu.
Czy może ktoś ma jakieś rozwiązanie tego problemu.
Ostatnio zmieniony przez iwanciw 2010-04-24, 11:25, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
u mnie naprawiło się w ten sposób, ze rozladowalem do zera akumulator i probowalem krecic - co automatycznie resetuje komputer (taki stukot na alternatorze sie robi[zabezpieczenie]) - i wszystko teraz smiga normalnie
_________________ http://www.inoclegi.net
Dajesz korepetycje? Koniecznie skontaktuj siÄ™ ze mnÄ…!!
Trochę łatwiej i bezpieczniej dla żywotu akumulatora poprostu zdjąć klemę
Ekonomizer sterowany jest z przepływomierza (wychylenie przepływki decyduje o ruchu ekonomizera), więc może tam jest jakieś uszkodzenie ale prawdopodonie gdyby przepływka była trafiona to i coś działoby się ze sterowaniem silnika.
Pzdr, Jasiek1
_________________ E30 318i - było
E36 325 TDS - było
E36 318 żółte, na czterech gaźnikach - było
E34 520i Touring - jest
Wys³any: 2010-05-12, 22:07
Dzięki za porady.
Problem został rozwiązany.
Cały licznik był z VDO natomiast prędkościomierz był z Motrometra.
Trochę w tym mojej kombinacji albowiem wcześniej miałem licznik z Motrometra z zegarkiem, który zmieniłem na VDO z obrotomierzem. Aby nie cofać licznika w VDO podmieniłem go z tym z Motrometra i tu niestety tkwił problem z niedziałającym ekonomizerem.
Po ponownej podmiance prędkościomierza na ten z VDO wszystko działa na 100%.
