[E34] 535i jaro
jaro 535
Doczy: 31 Mar 2010
Skd: Połczyn Zdrój
Wysany: 2010-04-24, 21:18   [E34] 535i jaro
moim piątym autem jest BMW auto posiadam już troszkę sprawuje sie puki co bdb :) buma jest z 89roku więc już troszkę latek ma, ale jak na swój wiek trzyma się przyzwoicie no i śmiga przyzwoicie :D
silnik 3.5 211 KM założona instalacja sekwencyjna spala 14,5L/100km w trybie mieszanym
klimatyzacja
ABS
centralka z alarmem na pilota
4xel szyby
el i podgrzewane lusterka
skórzana tapicerka
roleta tylnej szyby
podgrzewane przednie siedzenia
szyber dach
z czasem mam zamiar zmienic felunek i szybki przyciemnić oraz zmienić maskę pod szeroki grill
[ Dodano: 2010-04-24, 20:07 ]
a tu jeszcze taki mój projekt a"la mustang :D
Ostatnio zmieniony przez Grzesio 2010-04-29, 13:38, w caoci zmieniany 5 razy
chemik211
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-04-26, 11:46
Fajna, miałem taką więc bardzo lubię 535 :D daj foty z pod maski jak to wygląda, masz sondę czy wersja bez sondy :idea:
Bandyci Mogą Wszystko
jaro 535
Doczy: 31 Mar 2010
Skd: Połczyn Zdrój
Wysany: 2010-04-26, 20:29
chemik211 napisa/a:
kuźwa a wiesz że nawet nie patrzyłem :D aż z ciekawości jutro zerknę.
jak ktoś posiada takie e34 z kompem to mam przydatne info nie wiem czy jest tu coś takiego na forum, szukałem, ale nie znalazłem może źle szukałem :)
Żeby wejść do ukrytych opcji komputera należy:
1. Wcisnąć jednocześnie 1000 i 10
2. Wpisujesz numer testu 19 przy pomocy klawiszy 10 i 1
3. Zsumować datę z komputera (miesiąc + dzień np. 10 maj = 10+5 = 15)
4. Wpisać wynik przy pomocy klawiszy 10 i 1
5. Zatwierdzić klawiszem S/R
6. Na wyświetlaczu pojawi się napis FREI.
Teraz wpisać numer testu, używając 10 i 1 i zatwierdzić przyciskiem S/R.
Po odblokowaniu komputera (czynności 1- 6), każde następne wejście w tryb testu występuje bezpośrednio po wciśnięciu jednocześnie 1000 i 10 (bez potrzeby sumowania daty itd.).
test 01 - test OBC.
test 02 - spalanie chwilowe l/100.
test 03 - spalanie chwilowe l/godzinę.
test 04 - średnie spalanie.
test 05 - przewidywany zasięg.
test 06 - wartość natężenia prądu ładowania.
test 07 - procentowe zapełnienie zbiornika paliwa.
test 08 - aktualna prędkość.
test 09 - napięcie ładowania.
test 10 - korekcja szybkościomierza.
test 11 - ustawienia kraju dla ustawień: mil/km i temp. C lub F.
test 12 - średnia prędkość dla kalkulacji przewidywanego czasu dojazdu.
test 13 - przewidywany czas dojazdu.
test 14 - data Software w OBC.
test 15 - Dane diagnostyczne OBC.
test 16 - wartości wejściowe dla OBC (np. czy silnik pracuje czy nie itp.).
test 17 - dane specyficzne dla danego modelu BMW.
test 18 - ustawienia tonu sygnału dźwiękowego.
test 19 - odblokowanie/zablokowanie funkcji dodatkowych.
test 20 - korekcja średniego spalania *2.
test 21 - reset OBC
chemik211
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-04-26, 20:38
Ukryte funkcje obc to chyba każdy zna, a co do silnika ja miałem wersje bez sondy i kata , wersja na włochy, 220km i 315nm , bardziej żwawy silnik od wersji z katem
jaro 535
Doczy: 31 Mar 2010
Skd: Połczyn Zdrój
Wysany: 2010-04-26, 21:00
aż jutro sprawdze co tam jest wsadzone bo fabrycznie to ona miała 2,5 170KM
[ Dodano: 2010-04-28, 15:07 ]
mam pytanie otóż dziś sprawdzałem świece, kable i na pierwszym najkrótszym przewodzie jest inny kabel którego drugi koniec jest zakończony wtyczka przypiętą przy listwie z wtryskami, do czego on służy?? i jak go np przełożyć przy zmianie przewodów??
[ Dodano: 2010-04-28, 15:33 ]
chemik211 napisa/a:
sonda jest ale kata nie widziałem pewnie poprzedni właściciel wyciął go
chemik211
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-04-28, 16:26
A więc tak ,ten czujnik ma być na założony na 6cylinder czyli najdłuższy przewód i służy do sterowania wtryskiem paliwa, jak masz na 1cyl to na odwrót jest sterowany wtrysk, bo jak wiesz wtryski w silniku m30 dają po 3szt na raz, i teraz zaczyna druga para nie w tym momencie co powinna, czujnik przekładasz odkręcając "fajkę" i tyle,
jaro 535
Doczy: 31 Mar 2010
Skd: Połczyn Zdrój
Wysany: 2010-04-28, 18:47
wielkie dzięki :beer: czujnik przełożony na najdłuższy przewód i fakt pali o wiele szybciej :spoko: jeszcze raz wielkie dzieki :wink:
[ Dodano: 2010-05-01, 23:01 ]
żegnanie zimówek
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2010-05-03, 22:49
projekt ala mustang jest najlepszy :P
jaro 535
Doczy: 31 Mar 2010
Skd: Połczyn Zdrój
Wysany: 2010-07-21, 19:39
witam po małej przerwie :) dziś zrobiłem kilka parę fotek, fotografem nie jestem i nie mam zbyt fajnego miejsca na jakąś konkretną sesję typu jakaś rampa w tle opuszczony magazyn itd wiadomo o co chodzi :D do tej pory śmigałem na beznadziejnych alufelgach 16 cali teraz założyłem 17cali alusy niemieckiej firmy oponki przód 235/45 tył 245/45 szału nie ma ale jest lepiej jak było :) w garażu jeszcze czeka maska do pomalowania i będzie kpl szeroki ryjek :)
[ Dodano: 2010-08-13, 17:10 ]
siemka, ostatnio zrobiłem sobie światła postojowe w kierunkach, na fotkach wygląda jakby bardzo mocno świeciły, ale na żywo jest inaczej są delikatne, włączony kierunkowskaz świeci o wiele mocniej, jakby ktoś się przyczepił niebiescy czy na przeglądzie to minuta roboty i wsio jest na swoim miejscu :)
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 16
