Zamknity przez: sarna1
2010-01-07, 17:04
Wymiana szyby przedniej e30 cupe - pomoc w wyborze :help:
_sebcio_
Doczy: 29 Pa 2009
Skd: PL
Wysany: 2010-01-07, 13:58   Wymiana szyby przedniej e30 cupe - pomoc w wyborze :help:
Witam Panowie i Panie :beer:
Chciałbym wymienić szybę przednią w e30 coupe 1990r. mam strasznie porysowaną i w nocy bardzo ciężko się jeździ. Nie chce polerować chcę nową :wink:
Pytanko jaką kupić ori BMW 600 zł więc raczej odpada :shock:
podobno dobre szyby robi firma pilkington cena szyby białej w granicach 180 zł lub zielona z zielonym pasem przeciwsłonecznym droższa jakiej 60 zł od zwykłej którą wybrać ??
Nawet nie wiem jak taka zielona wygląda jak macie foty z taką szybką to poproszę
z góry dzięki
pozdrawiam :beer:
Początki - http://beemka-klub.pl/for...p=367907#367907
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-01-07, 14:01
a nie lepij kupic uzywke w dobrym stanie ?
_sebcio_
Doczy: 29 Pa 2009
Skd: PL
Wysany: 2010-01-07, 14:06
żeby znaleźć używkę w dobrym stanie to dużo szukania i wiadomo koszt wysyłki też nie mały :| a na miejscu mam zakład który ma szyby i wymienia, w necie ogólnie opinie dobre o firmie pilkington
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2010-01-07, 14:17
A po kiego używkę, bedzie wygladała dobrze a zamontujesz i w nocy znów tysiące rozbłsyków... niewarto odradzam używkę szyby to można boczna tylną ale nie przednia, szkoda kasy.
firma Pilkington, JAAN szyby, poszukaj jest wiele innych firm mających w ofercie szyby dla przykładu intercars.
brałem ostatnio do e34 z montażem 390pln bez montażu 260 ale to wklejana szyba
a w e30 masz uszczelkę z klinem mając kolegę do pomocy sami dacie radę wstawić szybę i nie sądzę by była droższa od tej z e34
do e30 z pięć lat temu brałem u JAAN'a z zilonym górnym paskiem razem z monatzem zapłąciłem 250pln
_sebcio_
Doczy: 29 Pa 2009
Skd: PL
Wysany: 2010-01-07, 14:22
MARAS, interglas mam w mieście :D a zielona z zielonym paskiem to lepsza jakaś czy tylko pasek u góry ma ?? w sumie dobrze że łatwiejszy montaż mniej zapłacę na pewno jest na klin ??
dzięki za info :beer:
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2010-01-07, 14:28
tak zielony pasek to ten u góry przyciemniajacy górną czesc szyby.
O ile nie masz szyb barwionych np. lekko zielonkawych czy lekko brązowych to biała zwykła nie jest szczególnie droga ja wtedy pamietam różnica w cenie tej z paskiem i bez to było 50pln
Napewno w sedanie i coupe szyba przednia jak i tylnia w e30 są na klinie tylko w kombi tylnia i tylne boczne są wklejane. wiec mydło, dobry sznurek wystarczy i pomoc drugiej osoby.
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-01-07, 14:32
jest na klin , zamontowanie jest proste ,wkladasz w uszczelke przewód jakis ( moze byc z przedłuzacza :D w otulinie) ,wczesniej smarujesz ja np plynem do mycia naczyn wkladasz szybe od dołu i wyciągajac przewod , dociskajac jednoczesnie szybe uszczelka pieknie siada , 10 min roboty
_sebcio_
Doczy: 29 Pa 2009
Skd: PL
Wysany: 2010-01-07, 15:22
MARAS,ok dzięki :D a dostaje się jakąś gwarancję na taką szybę/montaż ??
cieszę się że nie będzie to 400 zł tylko w okolicach 250 bo na pewno poprawi to komfort jazdy ;)
grzesiekd111, dzięki :beer:
p.s a naklejkę z nr. rej. przykleją starą czy trzeba lecieć po nową ?? :|
Ostatnio zmieniony przez _sebcio_ 2010-01-07, 15:23, w caoci zmieniany 1 raz
przem
Doczy: 21 Lip 2006
Skd: WPR
Wysany: 2010-01-07, 15:36
"teoretycznie" ta naklejka jest jednorazowa :wink:
ale po podgrzaniu można ją delikatnie odklejać i przeważnie udaje się ponownie użyć (tak do ~ 2 razy)
e30 327i mit 3.91 sperre - laleczka sprzedana
e30 340i wide- aktualnie na tapecie
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-01-07, 16:26
jak kolega wyzej napisał najlepiej opalarka i ostrze z nozyka do tapet -grzejemy szybe z drugiej strony a od srodka ostrze wsuwamy pod naklejke :spoko:
_sebcio_
Doczy: 29 Pa 2009
Skd: PL
Wysany: 2010-01-07, 16:33
ok dzięki Panowie :beer: a nówka sztuka jaki koszt?? :P ok już mam w razie czego :)
Ostatnio zmieniony przez _sebcio_ 2010-01-07, 16:49, w caoci zmieniany 1 raz
