Guma przepływomierza i przepływomierz M20B25
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-12-07, 19:17   Guma przepływomierza i przepływomierz M20B25
Muszę zakupić nową gumę przepływomierza ale jest jakaś dziwna rzecz bo dopatrzyłem się na fotkach dwóch rodzai :roll: A ETK podaje jeden numer i nie chce kupić złej...
Nr 1
Nr 2
Potrzebuję takiej jak nr 1.
Druga sprawa to taka że nie mam do tego silnika przepływki więc o jakich numerach będzie pasować do 2.5 z katalizatorem ?
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2009-12-07, 19:19, w caoci zmieniany 2 razy
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-12-07, 20:01
jak bedziesz zamawiał musisz powiedziec że masz silniczek korkowy typu L a nie T i może po tym dojda albo ktos ci spisze nr ze swojej gumy
rodzajów gumy jest wiecej bo ja mam trzeci gdzie nie ma wyjscia na podcisnienie do serwa
ostatnio widziałem w jakims temacie linka do nr kompów i przepływek ale mi tez sie nie chce szukac :D
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-12-07, 20:10
To widziałeś ? http://www.atpelectronics.co.uk/Catalogue/bmw.htm Tomek zdaje się że ........082
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-12-07, 20:49
tak o ta stronke mi chodzilo mialem ja w ulubionych ale awaria kompa i brak ulubionych :D dopiero prubuje cos odzyskac :D
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-12-07, 21:46
kamil.k napisa/a:
Właśnie w ASO oni nic nie ogarniają ;/
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-12-07, 21:48
to jest stary typ , do 87r była na 100% ta którą potrzebujesz .
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2009-12-07, 21:58
Od spodu na gumie jest numer (cztery ostatnie cyfry numeru części z RealOEM) - jak masz starą to po tym numerze dobierz - jak nie masz starej to pod rocznik auta/silnika.
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-12-07, 22:25
gatun0 napisa/a:
Przeczesałem pod tym kątem ETK i wyszło że do 88 roku jest ta guma której potrzebuje :) A później ta z T kształtnym krokowcem.
THX !
Ale jakby ktoś mógł sprawdzić dla pewności numery na swojej to byłbym wdzięczny :!:
Kurde z kolei na allegro jest takie przetasowanie gum że sam już nie wiem :roll:
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2009-12-07, 22:47, w caoci zmieniany 2 razy
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2009-12-08, 00:29
ale o ile ja dobrze widze to w pierwszym poscie na drugiej fotce jest m20b20 ;/
pozdr
byłem tu 06.12.24 ;)
kilej
Doczy: 07 Gru 2009
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2009-12-08, 14:39
Sprawdz na realoem.com/bmw
Były jeszcze inne gumy do m20, takie do roku 1985.
Po numerze (7 ostatnich cyfr nadwozia) sprawdzasz rok i masz odpowiedz , a jak przyjdzie zła to niech sie ASO martwi. Koszt w ASO w Gdyni 70 zł.
Sześć Dębów Dwór w Prusewie
(40 min. od Trójmiasta, nad morzem)
Hotel, Restauracja, Wesela, Imprezy okolicznościowe
Sześć Dębów Dwór w Prusewie - Pałac, dwór nad morzem, wesele nad morzem
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-12-08, 16:08
kilej napisa/a:
Jak swauje ten silnik nie mam 7 ostatnich cyfr.
Proszę żeby ktoś spisał numery ze swojej gumy ! :help:
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2009-12-08, 19:20
W sumie to możesz sobie gumę dobrać pod silniczek krokowy jaki masz.
Ale ze swoich spostrzeżeń dodam że te starszego typu na silniczek T mają jakąś mniejszą tendencję do pękania na harmonijce. Ale to moje prywatne wywody :P
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-12-08, 19:51
Grzesiek2290 napisa/a:
Oj koledzy chyba nigdy w ASO nic kupowali :) Tam niema towaru na półce tylko jest na zamówienie zazwyczaj a jak się zamówi zły to się płaci za zły. Z pomocą przyszły strony z USA guma której potrzebuje ma końcówkę 800.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-12-08, 20:14
MAJSU napisa/a:
Ciekawe w którym aso tak jest?
Miałem już podobny przypadek właśnie z m20 zamówiłem po numerze nadwozia powinna być z krokowcem typu L a przy odbiorze dali mi tę z T nic nie płaciłem za dwa dni dostałem taką jaką potrzebowałem.
Często zamawiam części i jak nie są pewni jakie mają do danego modelu być, bo w e39 w m52 były dwa rożne typy czujnika temperatury i po numerze VIN nie sposób dojść (jeden ma prostokątną kostkę drugi owalną to zamawiają dwa lub dzwonią i pytają jaki m a być i odbieram ten, którego potrzebuję. Czy gdy nie mogą dojść po numerze VIN do megana czy scenica jakiej jest grubości stabilizator to dostaję nawet trzy komplety gum mocowania stabilizatora i łączników o różnych średniacach mierzę stabilizator zakałdam waściwy komplet a resztę zwracam. I żadne ASO czy hurtownia nie robiłą mi z tym problemu. Więc troszkę mnie dziwi że trzeba płacić za coś co nie jest takie jak zamawiałeś. Nie robią problemu nawet gdy zamawiam jedną żarówkę podświetlenia konsoli. Ale może to jakies dziwne ASO a może za dużo klientów mają skoro podchodzą tak do tematu.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-12-08, 20:15, w caoci zmieniany 2 razy
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-12-08, 20:20
MARAS napisa/a:
Nie wiem jak to jest jak się bierze hurtowo / na warsztat i nie interesuje mnie to.
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2009-12-08, 20:24, w caoci zmieniany 2 razy
Bagor
Doczy: 21 Kwi 2006
Wysany: 2009-12-08, 21:02
W ASO BMW Inchcape jest tak, że jeśli sam podasz nr części i okaże się zły, to nie oddadzą kasy, czyli tak jak Majsu mówi. Przynajmniej ja nie mogłem zwrócić towaru, kiedy podałem zły nr OE. Choć nie próbowałem negocjować, bo ewidentnie była moja wina, ale w zamian i tak dostałem stały rabat (5% hehe...) :)
przem
Doczy: 21 Lip 2006
Skd: WPR
Wysany: 2009-12-08, 21:36
w temacie zakupu części w wawie warto podjechać na ul. Narbutta jest sklep z częściami do bmw, kobiety które tam pracują już się trochę wyrobiły i potrafią doradzić i spokojnie chwilę poszukać z klientem tego co trzeba. nie mowie że jest to najlepsze miejsce pod słońcem ale zawsze warto sprobować :wink:
e30 327i mit 3.91 sperre - laleczka sprzedana
e30 340i wide- aktualnie na tapecie
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-12-08, 21:37
przem napisa/a:
To racja :) Te Panie mają więcej wiedzy na temat części niż sprzedawcy w ASO :) Ale u nich nie mam 20% rabatu :P
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2009-12-08, 22:16
Bagor napisa/a:
To samo w ASO w Łodzi, sam podałem numer opornicy nawiewu (nie zwróciłem uwagi że inne są w wersji z klimą a inne bez) i niestety do dziś dzień mam w schowku ową opornicę (89 zł). ;/
