E-34 M50B20 gdzie zamontowac blosa
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: RADOM
Wysany: 2009-11-25, 23:00   E-34 M50B20 gdzie zamontowac blosa
Witam mam pytanko gdzie zamontowac blosa moze ktos ma blosa w tym silniku i zdjecie pogladowe bo nie wiem czy mozna zamontowac blosa zaraz za przepustnica czy dalej na gumie dolotu ? i jak wyglada regulacja blosa czy sam sobie poradze czy jednak musze jechac do jakiegos gazownika ? moze ktos wie z gory dziekuje
TŁUMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2009-11-25, 23:09
Kumpel miał tak zamontowanego.
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2009-11-26, 06:16
Ja również mam zamontowany pomiędzy stożkiem a kolektorem (m20b27) , regulowałem sam i jest OK
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: RADOM
Wysany: 2009-12-03, 22:10
zalozylem stozek za przeplywka i jest kicha nie wolnych obrotow gasnie muli niemilosiernie jak bym mial z 1.4 pod maska zamontowany mam jeszcze zwykly mikser taki w gume czy jak zaloze blosa nie bedzie gasl jak to sie ma w koncu z tym blosem czy to bedzie jezdzic normalnie na gazie z blosem czy nie? czy bedzie jechal juz z dolu czy bedzie to samo co na mikserze z gory dziekuje
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2009-12-03, 22:54
Chyba chodziło ci o to że stożek założyłeś przed przepływką tak jak na moim photo? ;)
Do blosa wywalić musisz mikser bo im mniej po drodze zwężek itp. tym lepiej. Ze zbieraniem się to w moim przypadku jest tak że prawie porównywalnie startuje i ciągnie do samego końca ale na Pb wiadomo troszkę lepiej :wink:
Nie wiem jak to bedzie w przypadku twojego m50 bo to zupełnie inny silnik. :roll:
makkus
Doczy: 17 Wrz 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2009-12-03, 22:59
a ja się nie zgodze, mam akurat odmienne zdanie co do ulokowania blosa... u mnie w 6cio paku nie robił w takim miejscu jak na foto, wiecznie coś nie domagało... albo na paliwie kulawiło, albo na gazie... jedyne słuszne miejsce to przed przepływką, redukcja z kwadratu na koło jak przy stożku i bunajmniej u mnie działa bez zarzutu, nie ma różnicy między PB a LPG... :)
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2009-12-03, 23:25
makkus, bardzo możliwe że wlaśnie tak musi być najlepiej zamontowane w m50 wcale nie wątpię ;) Ja nie montowałem nigdy w m50 blosa a na tej fotce to kumpel sam zakładał i mu ladnie działała ale później za bardzo się bawił z tym wszystkim i namieszał że do ładu nie mógł dojść bo nie chciała na Pb i Lpg dobrze działać i założył sekwencję a co się okazało póżniej to odwrotnie gwizdek zamontował. Ja mam w m30 przed przepustnicą i nie ma różnicy czy przed przepływką czy za bo działa idealnie.
Ostatnio zmieniony przez Yabi 2009-12-03, 23:26, w caoci zmieniany 1 raz
