E28 Pali 20l/100 Jak to możliwe ??
zborek-kkozle
Doczy: 08 Lis 2009
Skd: Kędzierzyn-Koźle
Wysany: 2009-11-22, 19:58   E28 Pali 20l/100 Jak to możliwe ??
Pali mi 20l/100, na gazie, trochę mnie to martwi. Byłem na regulacji gazu i ustawili mi na "ekonomie", jest słabsza niż wcześniej, spalanie spadło może o litr na setkę.
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2009-11-22, 20:38
Wazny jest stan silnika. Tak samo jastan instalacji gazowej. Auto jest w manualu czy automat podaj jakies szczegoly. Ile instalacja ma przelatane jaki reduktor??
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
zborek-kkozle
Doczy: 08 Lis 2009
Wysany: 2009-11-24, 18:07
Instalacja zakładana w 2005r., jest to BRC, autko w manualu.
Gepard
Wysany: 2009-11-24, 21:27
4 latka wiec liczac srednio 20-30 tys rocznie wychodzi na to ze ma przelatane ok 80-100 tys km. Obstawial bym reduktor moze zmien warsztat ktory dokonywal regulacji bo moim zdaniem reduktor w Twoim przypadku zmienia parametry i to ze oni ustatwili "oszczednie" (swoja droga nie ma takiego okresleni ustawienia. Owszem mozna zubozyc mieszanke ale odibje sie to na zaworach itd.) nic nie znaczy bo po przejechaniu sie atkiem badz przegazowaniu beda zupelnie inne parametry. Uszkodzenie reduktora jest najczestrza przyczyna wysokiego spalania.
bylo:
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
zborek-kkozle
Doczy: 08 Lis 2009
Wysany: 2009-11-25, 06:46
Dzięki za pomoc, pozdro.
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapyta do SQL: 11
