BMW E30 POMOCY - ogrzewanie
Mareczek
Do³±czy³: 19 Wrz 2009
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-10-15, 18:10   BMW E30 POMOCY - ogrzewanie
Czy to jest normalne w BMW E30 1.8 M40 ze jak rozgrzeje samochód i wezmę ogrzewanie na ful to leci mi chłodne powietrze a jak go przytrzymam tak 3 tys obrotów po 10 sekundach zaczyna lecieć takie jak powinna (Gorące)
Czy to normalne???
Pozdrawiam :]
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-16, 19:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2009-10-15, 18:12
u mnie w e30 z silnikiem m20 cieple powietrze leci nie mal ze od razu po przekreceniu na cieple, moze masz zapowietrzony uklad, albo pompa wody slabo juz pompuje.
nie przegrzewa ci sie silnik ?
r3kin
Do³±czy³: 22 Lut 2006
Sk±d: piaseczno
Wys³any: 2009-10-15, 18:32
Ja stawiam na termostat pewnie sie zawiesił
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-10-15, 18:43
Pompę mam nową i termostat też wczoraj go wymieniałem :) a układ odpowietrzałem
Może jest zapchana nagrzewnica ??
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2009-10-15, 18:50
no moze tak byc. ale malo prawdopodobne, no chyba ze uzywales jakiegos dziwnego plynu chlodniczego, np. wody :D
a przed wymiana tak bylo ?
Ostatnio zmieniony przez Piotrek325 2009-10-15, 18:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-10-15, 19:03
Wczesiniej było dobrze ale kupiłem ten samochód to była woda w chłodnicy
Może lipny termostat za wcześnie otwiera??
[ Dodano: 2009-10-15, 20:05 ]
a jak oczyszcic takÄ… instalacjÄ™
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2009-10-15, 22:27
gdzies na forum byla jakas spartańska metoda z octem :) ale nie pamietam o co dokladnie chodzilo.
Podstawa to dobrze odpowietrzyć układ, ja u siebie z m20 mialem z tym nie malo zabawy.
pamietaj zeby wlasnie wlaczyc ogrzewanie na maksa podczas odpowietrzania. sroba na tzw. mózgu obcego, otwarty korek od wlewu plynu i obserwujesz :P )
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-10-16, 08:32
ja bym powiedział że pompa nie domaga, ale skoro nowa, to sprobuj odpowietrzyc, z kolei w m40 nie ma problemow z odpowietrzaniem... a nie ruszałes przewodów od wody do nagrzewnicy?
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-10-16, 16:17
nalej płynu na stan, odpowietrz układ prawidłowo na otwartej nagrzewnicy, najlepiej pompując wężem dolnym do momentu aż z dziurki przelewowej w zbiorniczku wyrównawczym (na zgaszonym silniku) będzie leciał płyn za kazdym naciśnięciem przewodu i jak wypierzi wszystkie pęcherze.co pare nacisniec bedzieszm usiał dolac płynu póki nie zostanei na stanie.
potem odpal niech siÄ™ zagrzeje (do otwarcia termostatu)zgaÅ›, podpompuj i heja banana
Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-10-16, 16:20, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-10-16, 16:20
raczej chyba pompa nie wurabia.
Bo jak zdjołem przewody od nagrzewnicy to na normalnych obrotach nic nie lecialo a jak dodalem gazu to zaczelo
To chyba popmpa???
Ale nowa jest bo jak kupywalem ten samochod to powiedzal mi ze pompa byla wymieniona
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-10-16, 20:02
Powiedział że wymieniał - obiecanki cacanki.
Sprawdź.
E39 530d 00r
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-10-16, 20:31
Pompa wody jest nowa bo widac
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-10-16, 20:40
Więc oczyścić układ z kamienia jakąś firmową płuczką do układów chłodzenia lub domowym sposobem wlać pół litra octu , pojeździć i zalać nowy płyn.
E39 530d 00r
Strona wygenerowana w 3,43 sekund. Zapytañ do SQL: 13
