czy wał w E30 ma dwa przeguby elastyczne ?
honzik1976
Do³±czy³: 13 Wrz 2009
Sk±d: PoznaÅ„ / Rosnówko
Wys³any: 2009-10-11, 11:29   czy waÅ‚ w E30 ma dwa przeguby elastyczne ?
znalazłem na stronie intercarsu przegub do e30 na 4 śruby,
czy przy dyfrze też ma byc taki przegub, bo ja nie mam
http://sklep.intercars.co...ic=0&lang_id=PL
http://picasaweb.google.pl/1976honzik1976/E30#
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-10-11, 11:36
to jest przegub kolumny kierowniczej . ( błąd w katalogu )
honzik1976
Wys³any: 2009-10-11, 19:14
gatun0 napisa³/a:
aha, dziękuję :)
Zaworas
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Å�ódz
Wys³any: 2009-10-12, 21:06
Dla odp. na temat sa 2 przeguby tzw krzyzaki. Jeden po środku drugi koło mostu.
Jazda BMW przypomina jazde TIRem tylko w skręcie zapasu miejsca szukac trzeba po zewnetrznej
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-10-12, 21:09
ale koledze chodziło o przegub ( a właściwe tłumik drgań ) gumowy !
Zaworas
Sk±d: Å�ódz
Wys³any: 2009-10-13, 13:04
Ten gumowy to akurat jest jeden , ale jeszcze trzeba wiedziec jak go załozyc zeby nie zepsuc.
honzik1976
Wys³any: 2009-10-13, 13:52
chyba jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to strzałki z kierunkiem włozenia srub :)
Zaworas
Sk±d: Å�ódz
Wys³any: 2009-10-14, 22:36
dokładniej strzałka w strone do otworu na srube w wale lub skrzyni
