Gdzie jest to cholerstwo czyli ODMA BMW E36 z silnikiem m50, chcę ją wymienić podobno nie jest droga a podobno mam przytkana bo jak korek oleju odkrece to nic sie nie dzieje...
wiec napiszcie prosze gdzie to jest:)
Tu masz link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=11_1284&hg=11&fg=15
Wszystko wygląda identycznie dla tego roku prod., to jest cały system odpowietrzenia skrzyni korbowej a więc i cały układ. Element nr 4 jest już wpinany do przepustnicy jak się nie mylę więc po drodze nie ma już nic innego chyba.
dziękóweczka:)
a to prawda że jak nie ma reakcji silnika po okreceniu korka od wlewu oleju to przytkana odma jest??
gdybys mógł mi jeszcze pomóc gdzie jest filtr węglowy i jaki on ma wpływ na działanie kompresora od klimy, bo wyje mi sprężarka od klimy;/;/;/ świezo nabita i nic nie pomogło
[quote="bujonik"]a to prawda że jak nie ma reakcji silnika po okreceniu korka od wlewu oleju to przytkana odma jest?? [/quote]
Niestety tego nie wiem więc nie będę wprowadzał w błąd.
[quote="bujonik"]gdybys mógł mi jeszcze pomóc gdzie jest filtr węglowy i jaki on ma wpływ na działanie kompresora od klimy, bo wyje mi sprężarka od klimy;/;/;/ świezo nabita i nic nie pomogło[/quote]
Średnio się znam na budowie silników z E36 więc trochę po omacku postępuję i nie wiem czy ten silnik był w niego wyposażony bo na realoem nie potrafię znaleźć :(
Co do jego związku z układem klimy też się nie wypowiadam bo nie wiem :(
Filtr węglowy nie ma wpływu na działanie klimy, skoro sprężarka wyje to znaczy że jest do wymiany/ regeneracji. Widocznie jakieś łożysko się już sypnęło ...... Filtr węglowy - w e30 jest pod servem - w e36 też w tych okolicach powinien być ...... na pewno jest połączony ze zbiornikiem paliwa i dolotem ...... więc po tej linii szukaj
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum
