Kiedy powinien się załączyć? Sprawdzałem na postoju, kreska temp cieczy na połowie i wiatrak ani drgnie. Przed wymianą visco gy wychodziła za połowe, również się nie kręcił.
Po podaniu napięcia na krótko, kręci się. czyżby rezystor ?
Czy można wypiąć rezystorek aby chodził na I biegu wraz z włączeniem klimy, ponieważ teraz słabo chłodzi w korkach? jak jeszcze można go sprawdzić
pozdr
_________________ gg: 2692158 E34 525iA Touring
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-07-04, 15:54, w caoci zmieniany 1 raz
a sprawdziłeś czy przekaźniki chodzą czy czujnik jest dobry
generalnie to wszystko działa na tej zasadzie że czujnik przy chłodnicy daje sygnał ( sterowanie masą ) na przekaźniki a te w zależności od impulsu jaki podaje czujnik załączają 1 albo 2 bieg. za 1 bieg odpowiedzialny jest przekaźnik K21 i rezystor ( jeśli jest uszkodzony to nie załączysz wentylatora ) natomiast za 2 bieg przekaźnik K22.
Pierwszy bieg załącza się przy temperaturze 91 'C ( lub gdy załączasz klime) drugi bieg gdy wzrasta ciśnienie czynnika w układzie klimatyzacji powyżej wartości X lub gdy temperatura silnika wzrasta powyżej 99°.
jeśli masz spalony rezystor to powinien się załączyć 2 bieg ( po spełnieniu jednego z warunków)
mam nadzieje że pomogłem
tak tylko że wentylator wtedy będzie chodził tylko na 2 biegu( czyli jak załączysz klime to będzie startował z 2 biegu, i tak samo z temperaturą silnika, będzie dopiero się załączał od 99 'C) , a to raczej nie wpływa dobrze na jego żywotność. ja rezystor ściągałem do siebie z niemcowni za 150, 80 gr
jak coś to pytaj
ps. podobno jako zamiennik można założyć taki rezystor
Ja również miałem problem z rezystorem.
Tzn. wiatrak ani drgnął, na pierwszym biegu.
Zrobiłem tak, że uruchamiał się tylko na drugim biegu i pojechałem na sprawdzenie klimy.
Fachowiec podpiął klime pod jakieś urządzenie do nabijania i sprawdzaliśmy.
Co się okazało to jak chodził wiatrak tylko na drugim biegu to po dwóch minutach na 3tys obr zamrażało mi skraplacz lub osuszacz (już nie pamiętam) i klima przestawała chłodzić.
Więc postanowiłem kupić rezystor.
Ale jak na mój portfel oryginalny rezystor był za drogi, więc postanowiłem poszukać zamiennika i znalazłem za 80pln.
Ale coś mi w główce zaświtało i podjechałem do kolesia u którego się zaopatruje w części i kupiłem używany rezystor siemensa (mimo że miałem boscha) za 30pln.
Śmiga do dziś a klima elegancko chłodzi
Także Kosa odpal ten wiatrak przez rezystor dla świętego spokoju
jak coś to pytaj
Nie prawda.
Kosa napisa/a:
tylko zeby stary odkrecic bo dzisiaj mialem z tym problem
U mnie też był z tym problem jedna śruba pękła łebek odpadł cześć z gwintem została na swoim miejscu, w innych E34/E32 odkręcały się jak nowe.
Ostatnio zmieniony przez Pinczer 2009-07-06, 13:58, w caoci zmieniany 1 raz
Jeśli pominąłbyś rezystor np zastępując go kablem, we wszystkich warunkach odpowiadających I biegu wentylator będzie pracował na II-im. Co za tym idzie przy temperaturze silnika 91° wentylator będzie pracował na II biegu. Zasady działania II biegu pozostają bez zmian.
Orzeł nie przepisuj postów tylko czytaj ze zrozumieniem
Ostatnio zmieniony przez Pinczer 2009-07-06, 14:21, w caoci zmieniany 1 raz
Jeśli we wtyczce czujnika zrobisz zworkę/ połączysz:
Pin 1 z 2 to powinien włączyć się I bieg wentylatora.
Pin 1 z 3 to powinien włączyć się II bieg wentylatora.
Oczywiście przy całkowitej sprawności układu: wiązka elektryczna, przekaźniki, rezystor, wentylator itd.
Ja bym sprawdził czy w ogóle dochodzi prąd do rezystora. Możesz zastąpić rezystor kablem ( tylko w celach diagnozy gruby i nie trzymaj go w rękach) i włącz klimę jeśli wiatrak ruszy rezystor nie sprawny. To takie sposoby domowe jeśli nie ma się nic pod ręką.
Ostatnio zmieniony przez Pinczer 2009-07-06, 14:48, w caoci zmieniany 2 razy
