[e30] problem ze sprzęgłem
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2009-07-01, 15:16   [e30] problem ze sprzęgłem
Siema , kolega ma taki problem...
Jechał i stopniowo sprzęgło zaczynało się robić coraz bardziej miększe, aż w końcu przestało działać totalnie. Gościu od którego kupił auto powiedział mu żeby wrzucił jedynke , odpalił auto na biegu i ruszył, tak też zrobił, przejechał z 500m i się "napompowało" :shock: i działało
Problem wraca i kolega nie wie za co sie zabrać :)
Wysprzęglik chyba odpada w taki przypadku ?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-07-05, 15:18, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-07-01, 22:00
cieknie gdzie płyn :?:
ja miałem u siebie takie przeboje że raz sprzegło było a raz nie .teraz jest spokoj ale wystarczy kilka razy nacisnac sprzego nie do konca i sie jakby zapowietrza czy cos ze go nie ma przez moment i pedał wpada prawie bez oporu ale ledwo ledwo rozłacza sprzegło
kupiłem jakies gumki reparaturki do pompki i zobacz co to da bo zauważyłem że ubywa płynu i pompa troche mokra. patrzyłem nowe pompy i około 150zł jakies juz sredniej
a no i u mnie jak nie działało sprzeglo wystarczyło nacisnac hamulec i juz działało zpowrotem :lol:
Kapitan_bomba
Doczy: 26 Mar 2009
Skd: strzelce opolskie
Wysany: 2009-07-01, 22:40
Chyba właśnie będzie to wysprzęglik lub pompka sprzęgła !
Sprzedam różne graty do E30 - silniki,zawieszenia,blachy tapicerki i inne.
tel 501 869 036
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-07-02, 01:21
wymienic na dobra ori używke i bedzie git
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-07-02, 01:22, w caoci zmieniany 2 razy
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-07-02, 07:16
Szajbaa napisa/a:
no włansie o tym samym mysle bo przyjrzałem sie własnie tym gumkow c mi dali w sklepie i tam nie widzi żadnych orignów tylko bardziej gumy ktore osłaniaja itd. a nie takie które trzymaja cisnienie
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-07-02, 09:19
W pompce sprzęgłowej niema żadnych oringów.
Po lewej pierwotne oryginalne rozwiązanie tłoczka pompy a po prawej druga nowsza wersja tłoczka (oryginalnie z plastiku) .
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2009-07-02, 09:42, w caoci zmieniany 1 raz
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2009-07-02, 09:53
Zapewne kruciec w papce sprzegla
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-07-02, 10:27
po czy rozpoznac pompy bo moze do złej mi dali czy jak
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2009-07-02, 11:42
Obydwie były firmy FAG i niczym zewnętrznie się nie różniły.
E39 530d 00r
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 13
