awaria hamulców
Wojtasgls
Doczy: 08 Sty 2007
Skd: Gorzów Wlkp.
Wysany: 2009-06-11, 13:11   awaria hamulców
Od pewnego czasu świeci mi się na czerwono awaria hamulców.
Na początku tylko mrugało tylko jak wjechałem w dziurę a teraz już mi się ciągle świeci.
Klocki miałem wymieniane nic to nie dało. Czy przyczyną może być brak ręcznego na jednym kole?
WNTcoupe
Pomg: 3 razy
Doczy: 20 Wrz 2008
Skd: Sędziszów
Wysany: 2009-06-11, 13:16
a poziom płynu masz??
Przekładki anglików,polerowanie, renowacja felg aluminowych tel.601973805
Wojtasgls
Doczy: 08 Sty 2007
Skd: Gorzów Wlkp.
Wysany: 2009-06-11, 13:27
tak poziom jest okej
WNTcoupe
Pomg: 3 razy
Doczy: 20 Wrz 2008
Skd: Sędziszów
Wysany: 2009-06-11, 13:48
mam ten sam problem w AR146 tyle że mi się non stop świeci ale jak klocków nie sprawdzałem
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-06-11, 14:06
Sprawdź wtyczkę przy zbiorniczku wyrównawczym-może się poluzowała i nie ma styku.
Ostatnio zmieniony przez alexil 2009-06-11, 14:07, w caoci zmieniany 1 raz
Wysany: 2009-06-11, 14:19
?? ktora kontrolka ci sie dokaldnie swieci
Wojtasgls
Doczy: 08 Sty 2007
Skd: Gorzów Wlkp.
Wysany: 2009-06-11, 16:50
Ostatnio zmieniony przez Wojtasgls 2009-06-11, 16:52, w caoci zmieniany 3 razy
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-06-11, 23:14
albo czujnik zużycia klocków powiedizął dowidzenia... sprawdź czy wogóle żyje jak przewód jest przetarty to do wymiany...
Zastanawia mnie jedno po co jest SZUKAJ i NIEZBĘDNIK TECHNICZNY skoro tam nikt nie zaglda... :roll:
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-06-11, 23:17, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2009-06-12, 20:20
Wojtasgls napisa/a:
[url=http://www.up.progra...e_1.jpg]Obrazek[/url]
Silnik zimny , inspekcja sie świeci i odcinka ... brawo
sprawdź czy styki nie są zaśniedziałe na łączeniu czujnik-wiązka , psiknij jakimś penetrusem czy czymś...
Ostatnio zmieniony przez Pietrek 2009-06-12, 20:21, w caoci zmieniany 1 raz
Wojtasgls
Doczy: 08 Sty 2007
Skd: Gorzów Wlkp.
Wysany: 2009-06-13, 16:37
Kod:
kolego te zdjęcie znalazłem w necie... tylko pokazowe jest. Jeszcze mnie nie poj..ało żeby takie rzeczy robić z moją ukochaną
