[e30is] Problem z napedem (stukanie, szarpanie)
golab82
Doczy: 21 Maj 2008
Wysany: 2008-12-14, 17:28   [e30is] Problem z napedem (stukanie, szarpanie)
Coś strasznie stuka podczas „ jazdy”. Jadąc 5km/h(więcej już strach), co chwila jest takie łupnięcie jak by ktoś młotem w podłogę walną.
Na początku było tak, że jak ruszałem dynamicznie i koła traciły przyczepność to było takie lekkie walenie w podłoge(szczególnie odczuwalne przy śliskiej nawierzchni) ale generalnie bez poślizgów jezdziło się normalnie.
Któregoś razu jechałem, nagle szarpnęło całym autem i zaczął stukot.
Dało rade jeszcze jechać nie przekraczając 2tyś obrotów i leciutko wciskając gaz. Każde mocniejsze dociśnięcie gazu powodowało stukanie.
Teraz nawet jak toczę się na 1 biegu nie dotykając gazu, co około 2-3sekundy jest stuknięcie+ szarpnięcie jak bym rękaw na chwilę zaciągnął.
Może ktoś ma jakis pomysł co się mogło stać?
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2008-12-14, 17:30   Re: [e30is] Problem z napedem (stukanie, szarpanie)
golab82 napisa/a:
Pewnie podpora wału się posypała albo łącznik elastyczny.
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2008-12-14, 18:55
tak jak mówi przedmóca podpora lub łącznik
z tym że ja miałem jeszcze sytuacje podobną gdy dyfer sie wyrwał z belki
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
KwitoE30
Doczy: 08 Wrz 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2008-12-14, 19:06
most mógł sie rozsypać
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-12-14, 20:11
Najpierw zabierz się za wymianę podpory wału, jak ściągniesz wał to będziesz widział w jakim stanie jest łącznik elastyczny. Jeżeli jest porwany wymień. Podnieś tył auta zakręć kołami zakręć samym dyfrem i zobaczysz czy chodzi jak należy czy gdzieś się zacina. Przyczyn może być wiele najłatwiej zdiagnozować tak jak ci napisałem. Yo
golab82
Doczy: 21 Maj 2008
Wysany: 2009-06-03, 22:50
Odświeżam temat.
Jeżeli chodzi o poprzednie stukanie to był to wysypany dyfer ale teraz znowu cos mi zaczęło stukac więc do rzeczy.
Przy kazdej zmianie biegów słychac stuknieice jak puszcze gwałtownie sprzegło. Dochodzi to jakos z tyłu auta z pod podłogi. Dodatkowo jak stoje w miejscu z wbitym pierwszym biegiem i zaczynam wciskac i odpuszczac sprzegło to słychac to stukanie. To samo wczasie jazdy jak gwałtownie odejme gaz a potem odrazu gwałtownie dodam to tez słychac stuknięcie.
Wszystkie tuleje belki itd mam nowe z poliuretanu, łącznik elestyczny wału to samo. Jedyne czego nie wymieniałem to podpora wału ale wygladała dobrze.
Nie mam pojecia co to może stukac a niesamowicie mnie to denerwuje. zastanawiam się czy to nie jakis luz w dyfrze. Może ktoś miał podobny problem?
KwitoE30
Doczy: 08 Wrz 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2009-06-03, 23:21
luz na moście :mg:
[ Dodano: 2009-06-03, 23:22 ]
lub poluzowały Ci sie sruby od dyfra, (te ktorymi przykrecasz do belki,tez tak miałem...) a jak nie to luz na dyfrze,naucz sie jezdzic łagodniej to bedzie długo słuzył
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-06-04, 09:28
kwito dobrze gata moze byc luz na trybach dyfra jeździc by dalo rade jeszcze dlugo ale przy ostrej jezdzie coraz bardziej bedzie sie wypierdzielac jesli to dyfer. ale mowie tez mialem walenie i byl akurat wyrwany, moze sie odkrecić, na kanał i diagnoza; ]
tel: 506-799-133
golab82
Doczy: 21 Maj 2008
Wysany: 2009-06-04, 09:58
Sprawdze czy moze się nie poodkrecały sruby. Ale wolał bym, żeby to nie był dyfer bo to 4.45 ze szperą za który sporo ostatnio zapłaciłem i miał byc w bdb stanie.
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-06-04, 15:18
a przypadkiem nie kupiles ten szperunek z ożarowa maz.?
tel: 506-799-133
jakubmw320
Doczy: 31 Maj 2009
Skd: zachpom
Wysany: 2009-06-04, 20:57
kolego te stukania to tuleje tylnej belki do wymiany
golab82
Doczy: 21 Maj 2008
Wysany: 2009-06-04, 22:06
Przecież pisałem, żw wszystkie tuleje nowe z poliuretanu.
Dyfer kupowałem okolicach Kielc. No i dzisiaj sprawdzałem na kanale i to ewidentnie wina dyfra. :x
TomeX500
Doczy: 01 Lut 2009
Skd: Opole
Wysany: 2009-06-04, 22:32
Dokręć dyfer do belki MOCNO, najlepiej kluczem z nałożoną długą rurą, już nie pamiętam ile tam miejsca jest, ale miałem dokładnie to samo, łupanie przy nieco gwałtowniejszym ruszaniu i podczas jazdy gdy mocniej się depło gaz.
golab82
Doczy: 21 Maj 2008
Wysany: 2009-06-04, 22:44
Dzisiaj siedziałem w kanale a kumpel machał sprzegłem na 1biegu. no i wyraznie było słychac stukanie wewnątrz dyfra. Jezeli chodzi mo mocowanie do belki to nawet nie drgnał.
KwitoE30
Doczy: 08 Wrz 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2009-06-04, 23:02
no to masz luz na dyfrze :)
TomeX500
Doczy: 01 Lut 2009
Skd: Opole
Wysany: 2009-06-04, 23:12
To jest luz którego nie stwierdzisz w ten sposób, spróbuj dokręcić, to nic nie kosztuje ;) No bo jeśli to jednak dyfer no to lipa :(
golab82
Doczy: 21 Maj 2008
Wysany: 2009-06-05, 08:11
No to jeszcze dzisiaj wjade na kanal i sprobuje dokrecic te sruby. Ale wstepnie gadałem z gościem od którego brałem dyfer i powiedział, żebym przywiozl dyfer on go sprawdzi i jak jest cos nie tak to wymieni na inny.
TomeX500
Doczy: 01 Lut 2009
Skd: Opole
Wysany: 2009-06-05, 10:12
No to jakiś spoko ziom :)
marcinek84
Pomg: 3 razy
Doczy: 08 Kwi 2008
Skd: kraków
Wysany: 2009-06-05, 10:21
TomeX500 napisa/a:
dokładnie dyfry ze szperą nie rosną na drzewie :)
podepne sie do tematu przy okazji bo w mojej e30 przy ruszaniu czuc szarpanie, bardziej na wstecznym i pytanie czego to moze byc wina? niedawno robilem swap, wiec wał,dyfer solidnie przykręcone, ale strasznie szarpie przy ruszaniu.
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-06-05, 10:30
marcinek84, no kurde masz caly temat czego to moze byc wina to przeczytaj i posprawdzaj! a oprocz tego na forum jest takich samych pewnie zkilka...
tel: 506-799-133
TomeX500
Doczy: 01 Lut 2009
Skd: Opole
Wysany: 2009-06-05, 13:32
marcinek84, jak bardziej na wstecznym, to zbadaj sprzęgło/skrzynię.
KreatywnaEkipa - odnawianie rowerów i części samochodowych
OMGWTFBBQ
