rozwiercanie otworu centerujacego??
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2005-02-14, 13:24   rozwiercanie otworu centerujacego??
witam mam pytanko sa felgi o otworze centrujacym 56mm a jezeli mam dobre info to w E30 jest 57,1 czy ktos podejmowal sie poszerzania tego otworu czy jest to bezpieczne i czy wogole mozliwe felgi sa wrecz identyczne jak te: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=41749976
co prawda roznica jest tylko 1,1mm ale jest tam na malo miejsca miedzy ot centrujacym a ot sruby jak ktos cos takiego robil lub wie cos na ten temat niech sie wypowie
E46 320iT
była E30 320i coupe
Wysany: 2005-02-14, 14:55
kolega zwiekszys srednice o 3 mm i wszystko gra do tej pory (4 lata)....takze chyba mozna :D
Wysany: 2005-02-14, 21:03
Zanim zabierzesz się do rozwiercania otworu, sprawdź czy felgi mają odpowiedni rozstaw srub, oraz czy mają właściwy offset (ET) do twojego samochodu. Jeśli nie, to szkoda roboty.
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2005-02-14, 21:46
jak tego bym nie wiedzial to bym sie nie pytal o otwor centrujacy :wink:
a tak nawiasem to 3mm wydaje mi sie sporo :shock: no ale coz skoro dziala no to chyba w moim wypadku 1,1mm nie wyglada tak strasznie
E46 320iT
była E30 320i coupe
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2005-02-14, 22:35
Śmiało do ślusarza niech Ci przetoczy.W moich poprzednich felgach(RH 7x15 et25) tak zrobiłem i było ok.
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2005-02-14, 23:39
robilem kilka takich manewrow pierwszy najbardziej kosztowny polegal na oddaniu felg do tokarza gosciu zrobil wszystko ladnie pieknie za drugim razem poszedlem na hardcore wiertarka duze wiertlo i troche czasu felgi jezdzily na moim bylym autku (polonez rozstaw srob tez nie do konca pasowal :P ) a teraz smigaja na hondzie i nikt nie nazeka paru moich znajomych tez tak robilo i ogolnie mozna to samemu zrobic kwestia checi i zaparcia :)
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-02-15, 09:50
Ja jednak sugerowalbym wizyte u tokarza.
80' E21 323i
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2005-02-15, 16:14
tak tez raczej pojde do tokarza bo obawiam sie tego co mam w tej chwili czyli nie wycentrowania felg a sam z wiertara to chyba srednio wycentruje otwor :wink:
E46 320iT
była E30 320i coupe
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-03-03, 19:25
Lepiej iść do tokarza bo w BMW kolo jest centrowane na pierścieniu nie na szpilkach.
E39 530d 00r
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-03-03, 22:14   Rozwiercanie
Tokarz tylko i wyłącznie i to z duuużżąą tokarką i dobrze ustawiona felga czujnikiem zegarowym w uchwycie !!!
HENIEK
