Pisk w silniku
jastrz4b
Doczy: 28 Lut 2009
Skd: Turek
Wysany: 2009-05-07, 23:39   Pisk w silniku
Witam mam problem w mojej e36, gdy silnik się nagrzeje zaczyna piszczeć.... wymienilem w nim:
-paski i napinacze
-odpalany silnik bez pasków i nadal pisk
-wymieniona uszczelka pod kolektorem powietrza i nadal nic nie pomogło:(
A o to filmik:
Pisk silnika
Z góry THX
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2009-05-08, 08:25
hmmm na moje uchoto gdzies ciagnie powietrze, ale lepiej by bylo gdyby ktos tegoposluchal normalnie bo z filmiku trudne do rozpoznania.
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-05-08, 16:56
Zatarta panewka , tyle że jest ich dość dużo. Zdejmując dekiel rozrządu można było by zobaczyć czy to nie wałek. Ale i mogło by tak piszczeć łożysko napinacza , choć nowe (może za mocno naciągnięty pasek rozrządu).
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2009-05-08, 16:58, w caoci zmieniany 1 raz
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-05-08, 16:59
Może alternator ? http://www.youtube.com/wa...feature=related
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-05-08, 18:05
MAJSU napisa/a:
Może alternator
kolega wyżej pisał że paski zdjęte.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-05-08, 20:53
A rozrusznik jest napewno rozsprzęgnięty czy go czasen nie kreci silnik cały czas.
E39 530d 00r
jastrz4b
Doczy: 28 Lut 2009
Skd: Turek
Wysany: 2009-05-08, 22:54
Przyczyną piszczenia była rozwalona odma (-:
Temat zamknięty;d
Ostatnio zmieniony przez jastrz4b 2009-05-14, 22:17, w caoci zmieniany 2 razy
