Skrzynia biegów do silnika M70
adamm
9" fan ;-)
Doczy: 07 Lip 2006
Skd: Kielce
Wysany: 2009-03-06, 19:42   Skrzynia biegów do silnika M70
Witam.
Może ktoś podpowie:
potrzebuję zmienić skrzynię biegów z automata na manuala przy silniku M70 (5,0 V12)
Czy da się tam dopasować skrzynię manualną od jakiegoś innego modelu?
Nie musi być 6-cio biegowa, wystarczy 5.
Żeby tylko dało się to jakoś ze sobą połączyć.
Podobno pasuje od E31, ale nigdzie nie ma.
Oznaczenie tej z E31 jest: S6S 560G
Co by podeszło do tego silnika??
Czy ewentualnie pasowałoby z dociskiem i sprzęgłem ??
Adamm
kazik
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Wieluń
Wysany: 2009-03-06, 20:21
widziałem kiedyś projekt e30 350 ze skrzynią manualną z m30 ale jak to wsadzono,na jakim sprzęgle itd niemam pojęcia
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... Naprawdę.... Aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-03-06, 21:41
generlanie do v12 tylko pasuje manual od v12 czyli musi byc od 8er.
Moj kumpel wsadził do v12 wlasnie skrzynie od m30 jak robił swapa w e30 ale nie jest to latwa operacja bo do tego trzeba jeszcze mieć automata.w przyblizeniu wyglada to tak ze odcinasz dzwon w skrzyni od m30,odcinasz dzwon od automatu i spawasz to razem.
kolo zamachowe robił na zamowienie a sprzegło od e34 m5.
Ale z tego co wiem to ma dwie skrzynie manualne od 8er na sprzedaż,znaczy jedna na sprzedaż bo druga zostaje dla niego.ale nie wiem czy juz jej nie pogodnił.jak bediesz chciał to dam ci na niego namiry.
adamm
9" fan ;-)
Doczy: 07 Lip 2006
Skd: Kielce
Wysany: 2009-03-06, 22:16
Hmmm....
Jak trzeba będzie, to będzie cięcie i spawanko :)
Ale jestem dobrej myśli, że uda się w miarę tanio kupić oryginała.
Mam magika w Chmielniku, co bez problemu dorobi koło zamachowe, więc zobaczymy :)
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 15
