Pofałdowana tapicerka dachu
Autor
Wiadomo¶æ
ChriS
Miłośnik literki M
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 28 Cze 2004 Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2009-03-01, 16:01 PofaÅ‚dowana tapicerka dachu
Na żywo wygląda to jeszcze gorzej.
Macie jakiś pomysł/sposób na naprawę?
Pewnie i tak będę musiał ją wymienić
_________________ Żonę możesz mieć tylko jedną,a beemek ile chcesz...
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 19 Mar 2004 Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2009-03-01, 16:43
wyciagnac, odkleic i na klej w spreju zalozyc material na to twarde ponownie. innej rady chyba nie ma ...
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy Do³±czy³: 25 Lut 2007 Sk±d: Rudnik nad Sanem
ChriS
Miłośnik literki M
Wys³any: 2009-03-01, 18:00
Grzesiek napisa³/a: tak jak pisze urbi lub poprostu zawiesc komus do ponownego obszycia
Przy okazji można zmienić kolor na czarny
urbi
SilaDrzemieWBemie
Wys³any: 2009-03-01, 20:06
no chociazby ale do tego dochodza slupki, pokla tyl itd
MAJSU
Wys³any: 2009-03-01, 20:09
Spróbuj to wyprasować żelazkiem parowym, może pomóc.
_________________Nie Umiesz Ustawić Zaworów w Swoim M20/M30 ? Call On Me !
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2009-03-01, 20:25, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
urbi
SilaDrzemieWBemie
Wys³any: 2009-03-01, 20:42
a taka temp nie pozwija ani nie spali takiego materialu ? bo to chyba raczej takie mocno sztuczne....zeby sie on do zelazka nie przykleil
MAJSU
Wys³any: 2009-03-01, 20:45
urbi napisa³/a: a taka temp nie pozwija ani nie spali takiego materialu ? bo to chyba raczej takie mocno sztuczne....zeby sie on do zelazka nie przykleil
Po to w żelazku jest regulacja temperatury Jak ustawisz na maxa to wszystko przypali...
ChriS
Miłośnik literki M
Wys³any: 2009-03-01, 20:53
MAJSU napisa³/a: Spróbuj to wyprasować żelazkiem parowym, może pomóc.
Ja tylko zbieram info
Martwić się będą lakiernicy którzy ją zakładali po malowaniu i popsuli-taka reklamacja
Ostatnio zmieniony przez ChriS 2009-03-01, 20:53, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Grzesiek
Wys³any: 2009-03-01, 22:01
sory ze zapytam ale po jakiego grzyba sciagali ja wogule dach byl klepany
_________________ nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć...
moje smiglo
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek 2009-03-01, 22:02, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ChriS
Miłośnik literki M
Wys³any: 2009-03-02, 18:16
Grzesiek napisa³/a: sory ze zapytam ale po jakiego grzyba sciagali ja wogule dach byl klepany
Ja siÄ™ nie znam na lakierowaniu.
Dach był lakierowany,wycięta była przednia szyba-i oczyszczone miejsce jej klejenia-małe ogniska korozji-przypadłość niektórych e31,wyciągnięty był szyberdach i założone nowe uszczelki-stare sypały się.
Chyba musieli zdejmować posufitkę-bez tego to chya ciężko.Grzesiek Ty byś nie zdejmował?
urbi
SilaDrzemieWBemie
Wys³any: 2009-03-02, 22:19
wiele roboty z wyciagnieciem jej nie ma a robote ulatwia strasznie ! tez bym sciagnal
Grucha Jr
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 20 Lut 2006 Sk±d: Warszawa/Raszyn
Wys³any: 2009-03-02, 22:28
urbi napisa³/a: wiele roboty z wyciagnieciem jej nie ma a robote ulatwia strasznie ! tez bym sciagnal
To jak nie ma dużo roboty, to wyjmą jeszcze raz I zrobią tym razem porządnie...
_________________ Na razie brak beemy... :-/
urbi
SilaDrzemieWBemie
Wys³any: 2009-03-02, 22:46
no wypadalo by bo np w e30 jest jazda niezla z podsufitka
Grzesiek
ChriS
Miłośnik literki M
Wys³any: 2009-03-03, 12:35
A ile razy wyciągałeś podsufitkę w e31 ?
