pomocy zawieszenie gwintowane
Hardrav
e-30 a co to jest??
Doczy: 17 Sty 2008
Skd: Ruda Slaska
Wysany: 2009-02-15, 13:06   pomocy zawieszenie gwintowane
mam problem z zawieszeniem gwintowanym. Kupiłem nowe zawieszenie do e36 zalozyłem je i zalozyłem 15calowe felgi oryginalne i na najnizszym obnizeniu obciera mi rant wewnetrznej strony felgi o amor (o sprezyne razem z regulacja) musiałem podkrecis sprezyne na wysokosc wiksza niz jest rant felgi. :/ pomocy chłopcy co mam robic
WNTcoupe
Pomg: 3 razy
Doczy: 20 Wrz 2008
Skd: Sędziszów
Wysany: 2009-02-15, 13:09
musisz załozyć dystans albo felgi z mniejszym et
Przekładki anglików,polerowanie, renowacja felg aluminowych tel.601973805
Hardrav
e-30 a co to jest??
Doczy: 17 Sty 2008
Skd: Ruda Slaska
Wysany: 2009-02-15, 13:57
ok a jak zaloze 18calową felge 8cali to nie bedzie mi ona wystawałą po za blotnik jezeli zaloze dystanse 10 lub 15mm
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-02-15, 14:11
wszystko zalezy od ET felgi...
WNTcoupe
Pomg: 3 razy
Doczy: 20 Wrz 2008
Skd: Sędziszów
Wysany: 2009-02-15, 14:35
jak na ori masz np et30 i Ci obciera to jak założysz felgi z et25-20 to powinno być dobrze
Hardrav
e-30 a co to jest??
Doczy: 17 Sty 2008
Skd: Ruda Slaska
Wysany: 2009-02-15, 15:14
no to rozumiem tylko ze jak zloze orginalne et 35 to czy jak zloze dystans 10mm lub 15 to czy bedzie wystawała mi felga za błotnik
[ Dodano: 2009-02-15, 16:18 ]
a et mam oryginalne czyli 35
Enzo
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2009-02-19, 19:36
Nie chcialem zakladac kolejnego tematu wiec tu zapytam.
czy zawieszenie gwintowane z 523i E39 bedzie pasowac do 535i E39?
